Versnellingsbak ratelt in 5
Cascliors
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 okt 2015 22:25
Bericht door Cascliors »
Model/uitvoering : _clio rs phase 2
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _benzine
clio rs
Wie kan me helpen. Ik heb een clio 2 rs ( 2 liter 16v) die prima rijd en voldoet.
Maar, sinds kort ratelt de versnellingsbak als ik in de 5e versnelling rij.
Drukgroep of lager is niet aan de orde want alleen in de 5 komt het geratel naar boven
Er is geen schurend of jankend geluid aanwezig .
Mijn vragen:
1. Kent iemand dit fenomeen en is een reparatie mogelijk ?
2. Wie zou dit kunnen repareren ( buiten de dealer om)?
3. Wie kan ,voor het geval het een ramp is en de bak vervangen moet worden een, een andere bak leveren ?
Ik hoor het graag
Re: Versnellingsbak ratelt in 5
Volgens mij zijn er diverse topic's over.
De 5e versnelling zit met een moer vast achter een zwart deksel op de bak, de moer wil wel eens losraken en dan krijg je o.a. dit verschijnsel.
Even zoeken op het forum.
Succes
Cascliors
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie.
Dat klinkt hoopvol. Kan dit gecontroleerd worden met de bak nog onder de auto? En kan dit eenvoudig en goed gerepareerd worden ?
Bakolie aftappen en contr op slijpsel.
Deksel 5e gang losdraaien,naast lv aandrijfas. Contr of centrale moer van de 5 vast zit,zo niet vastzetten.
Bak blijft zitten hiervoor.
