renault fuego 2.1td startmotor doorslaan in vliegwiel
stefan537
Bericht door stefan537 »
hallo, ik heb een vraag betreft een renault fuego turbo diesel ik heb een probleem met de startmotor.
hij slaat door in het vliegwiel 9 van de 10 gaat het goed maar de 10de keer gaat het fout.
heeft iemand een oplossing voor mij??? :?
Re: renault fuego 2.1td startmotor doorslaan in vliegwiel
Hoe vedoel je doorslaan?
Haal de startmotor eens los en kijk naar slijtage op de tanden. Ook het vliegwiel goed controleren.
stefan537
ik zal binnenkort het vliegwiel eens bekijken want er zit een nieuwe startmotor in en met doorslaan bedoel ik dat als die start slaat die in het vliegwiel om te start maar hij gaat soms niet terug die 9 van de 10 keer wel
Dat lijkt dan eerder een fout in de startmotor als deze niet terug komt.
jans01
Bericht door jans01 »
Is de startmotor onlangs gewisseld? Zo ja, heb je de paspennen wel overgezet, die zitten er bij (ruil) startmotoren soms niet op....
stefan537
nee dat veer busje hebben we niet meer maar we gaan erachter aan en dan kijken of die het doet ook hebben we de startmotor weggebracht om te kijken of die nog correct werkt.
mvg stefan
