Megane 3 Estate--> lekkage via dak Help!!!
Die vind je onder Scenic
Bas1975
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 17 aug 2023 15:28
Bericht door Bas1975 »
Betreft Mégane Estate DCI110 GT-line 2014 net panoramadak.
Helaas heb ik last van water lekkage via dak; hemel wordt nat. :shock: Alleen aan passagierszijde. Dealer heeft seals tussen dakrails en dak vervangen, maar probleem is niet opgelost. Hemel is er nu al 3 x uit geweest, niets te vinden alles lijkt goed.... maar is na nachtje in regen toch weer nat...
Auto staat nog bij dealer, al meer dan een week. :fp: Hebben jullie nog tips of ervaringen met zoiets? De dealer is zeer van goede wil, maar een tip kan nooit kwaad. :pray:
Zie foto van natte hemel, onder de pijlen: (is moeilijk te zien, maar drijfnat)
Overigens tijdens vakantie voor het eerst geconstateerd, naden dak en dakrails met tap afgeplakt, A-stijl cover, zonneklep en handgreep verwijderd en m.b.v. doeken droog gemaakt. Is rest van vakantie droog gebleven (a.g.v. afgeplakte naden dak)
Laatste bezoek: 15 mei 2025 22:00
Re: Megane 3 Estate--> lekkage via dak Help!!!
Zo moeilijk kan het niet zijn. Hemel eruit,en auto onder de sproeier,dan moet het te vinden zijn.
Bas1975
Posts in topic: 8
Dat zou je denken..... dealer heeft auto minstens 4x in wasstraat gezet, met Karcher en brandslag bewerkt...... geen druppel. Hemel terug...... nachtje in regen..... weer nat.. :cry: :shock: :fp:
Toch zal hieruit de oplossing moeten komen. Als het lekt is het te vinden.
Gelukkig is het garantiewerk!
Bas1975
Posts in topic: 8
Mee eens! Ik hoop hier iemand met de gouden tip te treffen.
Als je het dak open hebt zie je dan dat er een bak onder zit met het mechaniek.
Dan kan het zijn dat een van de 4 afvoerslangetjes los is geschoten van het pijpje of is gescheurd.
Ook kan het zijn dat het frame is gescheurd/gebarsten.
p.s. het kan ook nog een capillaire werking zijn van een slecht sluitend dakpaneel.
kijk ook op je gevonden site met de werkplaatshandboeken Megane5 hoofdstuk 52A-8 foto 137370.
daar zie je links op de foto zo'n pijpje.
Succes
Bas1975
Posts in topic: 8
WillemS; bedankt voor de nuttige reactie!
Harm
Bericht door Harm »
Ik gok ook op capillaire werking, ook een beetje door de vorm van de natte plek in je dak. Zijn de deurrubbers oké?
Bas1975
Posts in topic: 8
Deurrubbers zijn zeker ok....garage heet oorzaak nog niet gevonden..... :fp:
Bas1975
Posts in topic: 8
Auto terug en lijkt nu waterdicht :D :D :D Oorzaak blijkt toch afdichting van dakrails te zijn. Dealer heeft ZEER veel moeite gedaan en het gelukkig op weten te lossen. :clap: :thumb:
Nu afwachten of het ook droog blijft. :shhh:
Harm
Bericht door Harm »
In ieder geval complimenten voor de moeite die je dealer erin heeft gestoken :clap:
Guido Megane
Laatste bezoek: 31 jan 2019 16:10
Bericht door Guido Megane »
Heb je al gezegd welke dealer? Positieve ervaringen zijn ook voor de dealer leuk om terug te lezen.
Renault Megane Estate 1.5 dci Dynamique 2011
Hyundai i10 2018
Bas1975
Posts in topic: 8
Mijn dealer is Segerink & Wolbers Apeldoorn, heeft de Mégane overigens niet geleverd (afspraak werkgever met Ahrend Den Bosch) maar niets is teveel moeite; hulde! :clap: :clap: :clap: Mijn Clio Estate is uiteraard wel hier geleverd en ook in onderhoud.
Harm
Bericht door Harm »
Complimenten voor ze. :clap:
Bas1975
Posts in topic: 8
Inderdaad, want is nog steeds droog!! :D :) :thumb: :clap:
