Koplamp verwisselen bij Renault Trafic
Joska1963
- Laatste bezoek: 05 dec 2015 17:35
Weet iemand hoe exact de koplamp moet worden verwisseld bij een renault trafic ? Moet ik onder de motorkap aan de achterkant van de lamp dat gummi/rubber verwijderen?
kaleido 1
Re: Koplamp verwisselen bij Renault Trafic
Eerst de stekker van de lamp , dan de rubberen hoes verwijderen , het borgklipje verwijderen , deze indrukken en iets opzij achter de borging weg wippen , lampje demonteren , nieuwe lampje op de juiste wijze monteren , valt in een uitsparing , montage verder in omgekeerde volgorde , en oja het glas van het lampje niet met je vingers vast pakken.
Joska1963
Bedankt voor de info, morgenochtend direct doen.
Joska1963
Nou is gelukt, maar wat zat die stekker vast. Daarom vroeg hier hoe ik een lamp moest verwisselen, was heel eenvoudig, maar omdat ie zo vast zat zou je de boel kapot trekken, zeker als je het niet zeker weet.
Doe er wat vaseline aan! Gaat deze de volgende keer makkelijker los.
Joska1963
Bedankt voor de tip, ga ik doen.
- 448 Weergaves
- 880 Weergaves
- 629 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 713 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 454 Weergaves
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 884 Weergaves
