1e lambdasonde Espace III motor F4R 2.0 16V
dejebe
Regelmatige bezoeker
Bericht door dejebe »
Goedenmiddag,
Ik ga binnenkort de bovenste lambdasonde vervangen omdat die volgens uitlezen ANWB niet goed blijkt te werken.
Hij zit bovenin onder luchtfilterhuis begreep ik al als het goed is, erg krap onder de parafaan bij deze types?!?
Na montage schijnt het las ik dat de foutcode echt gewist moet worden, kan ik dat doen zonder uitleesapparatuur?
Bij ander auto's werkt de accupool er ff een tijd af weleens, bij BMW weet ik ook welke polen in de diagnose stekkeren te acitveren maar in dit geval weet ik echt niks.
Dus 2 vragen.
Zit de bovenste sonde helemaal bovenaan het blok onder het luchtfiletrhuis?
Kan ik zelf de foutcode wissen?
Dank DirkJan
Re: 1e lambdasonde Espace III motor F4R 2.0 16V
Naar mijn weten zit deze sonde in het uitlaatspruitstuk bij deze motor.
De foutcode wissen gaat niet door accu los te koppelen. Best even langs garage om te wissen.
dejebe
Dank, ik kan hem alleen zo onmogelijk ontdekken en zien dus ik denk dat ik gewoon vanaf boven moet beginnen met demonteren van alles wat in de weg zit ;-)
Klopt,moet er van bovenaf bij komen.
Zoals je zei luchtfilter weg,dan moet je deze zien zitten.
