Dag allen,
Mijn Espace IV houdt bij lager toeren in zowel op Benzine als LPG (LPG iets minder)
Een goede forumvriend in NL gaf aan: checken > kabels, bougies , bobines, gasklephuis, TP-sensor, MAP-sensor,
In NL aan de clip gehangen en geen storingen te zien, ook geen pollution-lampje (motoricoontje)
In Frankrijk adviseerden ze: de volgende nakijkvolgorde: bougies, bobines, brandstofdruk, katalysator en laatste lambdasonde (deze verscheen op de clip)
Op benzine houdt de motor het meeste in (hij start eerst op benzine en schakelt bij een bepaalde temperatuur over naar LPG). Eenmaal op 60, 70, 120, 140km/u rijdt hij redelijk met af en toe beetje terugval. Op de cruisecontrol houdt hij soms een beetje in, vooral tegen hellingen. Optrekken vanaf stilstand lukt met benzine amper en met gas (beetje toeren maken) makkelijker.
Bougies [was bij één echt nodig) (€ 12,00/st.) heb ik allemaal, evenals de TP-sensor (€ 29,00) vervangen. (Tp-sensor gaf vreemde waardes aan: +40gr, -40gr...Het gasklephuis heb ik met carburateurreiniger schoongemaakt. Alles zonder resultaat.
Ik wil echter niet van alles vervangen voor (onnodig) veel geld.
Ik wil nieuwe Valeo--bobines (€ 23,98/st. incl.) kopen.
Hebben jullie misschien een idee, deze kenmerken horende?
Hoor het graag, voordat ik ga shoppen
Groeten
Rob
robbarkey
Re: Espace IV houdt bij lager toeren in zowel op Benzine als
Doen alle cilinders wel mee,maw draait de auto niet op een cilinder minder?
Evt luchtlekkage controleren.
robbarkey
Ja alle cilinders doen mee, zeker bij hogere snelheden.
Stationair loopt hij niet helemaal 100%, maar zeker niet op 3 "poten"
Net alle 4 bougies verva…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1962 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Weergaves: 245 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2049 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 889 -
18 dec 2025 16:09
Weergaves: 289 -
Laatste bericht door Jakkes
31 mei 2026 17:44
