Renault Megane CC 2005
Topic author - Gerespecteerd lid
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Goedendag,
Mijn zoon heeft een Megane CC van 2005 gekocht met NAP 110.000 km.
Alles netjes ingevuld/ gestempeld en Renault dealer onderhouden. Prima auto ziet echt goed uit en rijdt ook heel goed.
Vandaag doet zich echter een probleem voor waar ik niet zo snel de vinger op kan leggen,
Als hij het automatische dak opent ging het de eerste paar keer prima.
Maar nu wil de "hoedenplank" niet naar beneden op het moment dat het dak open is.
Ik bedoel dus het kunststof gedeelte wat de kofferbak afdicht voor de kofferklep. Het blijft rechtop staan en er is geen beweging in te krijgen. Het complete dak ligt dus in de kofferbak.
Sluit je het dak dan werkt alles goed.
Kan niet zien of er iets afgebroken is of id. Ziet er allemaal nog als nieuw uit.
Voordat hij rechtop bleef staan zagen we wel dat aan de rechterkant het rubber van deze "hoedenplank" niet goed onder de kofferklep zat.
Dak iets naar boven en met de hand iets geholpen toen het dak weer laten zakken in de kofferbak.
Maar nu hebben we dus dit probleem.
Enig idee waar ik het in moet zoeken.
Alvast bedankt.
Groet Martin
Alvast bedankt.
Groet Martin
- Laatste bezoek: 08 apr 2016 13:55
Re: Renault Megane CC 2005
Hallo Martin,
Ik heb met mijn Megane CC (2006) sinds een paar weken geleden hetzelfde probleem. Mijn garage zegt er niets mee te kunnen.
Heb je dit probleem nog ooit op kunnen (laten) lossen? Dan zou ik graag weten hoe of waar zodat ik het ook opgelost kan krijgen
Groeten Robbert
Groeten Robbert
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 jan 2017 19:30
Hoi,
Is het probleem inmiddels opgelost met de Hoedenplank.
Gr
Gr
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 30 apr 2017 13:17
Wat was het probleem? Was de oplossing eenvoudig?
Laatst gewijzigd door Admin op 06 jan 2017 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
- 2-hit-miracle
Opzicht was het geen groot probleem. Er lopen 2 kabels naar de hoedenplank. 1 rechts en links. 1 daarvan was gekapt en nieuwe op laten zijn in Enschede Renault Munsterhuus. Daar lopen monteur die zich bijna alleen met dit sport problemen zich bezig houden. Ze gaan eerst kijken waar de fout zit en dsb krijg je netjes een prijsopgave en niet zoals de meeste waar he het zoeken ook direct betaald.
- 340 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 561 Weergaves
- 13 Reacties
- 328 Weergaves
- 151 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 100 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 577 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door Biko
