Ik heb sinds een goeie maand een Espace 3.0 E3 automaat V6 benzine uit eind '97, bevalt uitstekend. verbruik 1:8
Nu een storinkje:
linker dimlicht doet het niet. lampje vervangen, nog niks.
zekering gecheckt (welke? kan alleen stads- en grootlicht vinden), alles ok.
spanning op lampconnector: geen spanning links, rechts wel.
ofwel: ergens tussen hemel en aarde raak ik de spanning kwijt.
ik vermoed een defect relais, maar welke?
koplamp defect, zekering goed, wat nu?
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Mmmm geen idee, maar is het niet mogelijk om gewoon een kabeltje te trekken van rechts naar links ? (althans als je op geen andere manier een oplossing vindt......)
- Laatste bezoek: 26 mar 2011 16:20
Re: koplamp defect, zekering goed, wat nu?
Tja, en dan bel je gewoon de garage en die zegt: dimlichtzekeringen 10A in zekeringkast onder motorkap, bestuurderszijde. En dan ben je in 1 minuut klaar. Let op: zijn wel 'gewone' steekzekeringen, niet de kleintjes dus.
probleem opgelost.
probleem opgelost.
- 301 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 242 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 394 Weergaves
- 789 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 578 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 9 Reacties
- 1053 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 1134 Weergaves
Laatste bericht door daf55
