Wat loopt er over de voorruit?
ThomB
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 16 jan 2016 20:22
Ik merk dat er aan de binnenkant van de voorruit vocht loopt. Het komt onder uit de plaats waar de lichtsensor en de binnenspiegel op het raam zijn gemonteerd.
Het zijn een aantal stroompjes vocht die via de ruit naar beneden lopen, het vocht voelt wat vettig aan naar mijn idee.
Ik ben er niet van overtuigd dat het regenwater is, maar wat dan wel.
Overigens het druipt niet van de ruit af, de hoeveelheid is dus beperkt.
Zou het ruitensproeier vloeistof kunnen zijn? Weet iemand waar de leiding naar de sproeier op de achterruit langs loopt?
Suggesties welkom, ook mijn verder best wel fantastische garage heeft geen idee wat het is.
Alvast bedankt voor jullie ideeen en suggesties.
ThomB
ThomB
dci 90 Dynamique Gris cassiopee-Noir etoile 2014
DHL
Re: Wat loopt er over de voorruit?
Denk dat dit hetzelfde is als bij onze scenic. Zo'n vlekje dat vettig aanvoelt, maar niet echt heel veel is. Trekt gewoon verder open omdat het vettig is.
BMW 730 D 258 pk 2014
ThomB
- Posts in topic: 5
@DHL dank voor je reactie.
't Is niet zozeer een vlekje alswel dat het lijkt of een aantal druppels aan de binnenkant naar beneden "druipen".
Ik begrijp je laatste zin niet, hoe bedoel je trekt gewoon verder open?
Axel57
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Kun je er misschien een foto van maken en deze plaatsen, dan is het misschien duidelijker.
ThomB
- Posts in topic: 5
Een foto maken is lastig, maar ik ga een poging wagen.....
Of het is condens,of je voorruit lekt?
Ruitenwisservloeistof ruikt sterk en moet je zo kunnen plaatsen. Ook dat zou betekenen dat de ruit lekt.
Toch even terug naar de dealer misschien..
DHL
Bij mij lijkt het iets olie achtigs. Echt veel hinder heb ik er niet van.
Wellicht wat smeermiddel uit de ventilator als die daar nog zit?
ThomB
- Posts in topic: 5
@Axel57 een foto maken gaat niet lukken, ik zie het niet terug op de foto....
@ mechanic een lekkende ruit kan natuurlijk altijd, maar de vloeistof droogt niet op, zoals de condens van de afgelopen dagen wel keurig verdween.....en het is toch wat vettig. Je suggestie van smeermiddel uit de ventilator is een reeele optie voor mij.
@ DHL ach hinder is een groot woord, laten we het er op houden dat het slordig is, en ik in de garantieperiode graag duidelijk heb wat het is.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de suggesties. Als iemand nog een goede suggestie heeft, welkom.
Binnenkort ga ik nog weer eens langs de garage voor verdere opheldering.
Axel57
Thom B zegt ik merk dat er aan de binnenkant van de voorruit vocht loopt. Het komt onder uit de plaats waar de lichtsensor en de binnenspiegel op het raam zijn gemonteerd.
Bij de lichtsensor/binnenspiegel zit toch geen ventilator?
Bij eerdere modellen,captur na mijn tijd,zat hier een kleine fan voor de klimaatcontrole.
ThomB
- Posts in topic: 5
We zijn nu ruim twee maanden verder. Mijn conclusie tot nu toe is, dat er ondanks dat het meer dan voldoende geregend heeft, de druppels niet terug zijn gekomen. Mijn voorzichtige conclusie is dat ik de diagnose van "mechanic" als meest voor de hand liggend aanneem. Er zitten een aantal openingen in de bevestiging van de binnespiegel ( zoals bij de scenic II) waar logischerwijs een soort ventilator achter zit. Mogelijk is deze een keer met siliconenspray o.i.d. gesmeerd. Mocht mij een andere oorzaak bekend worden, dan meld ik dat.
Tot zover iedereen bedankt voor de suggesties!
Hopen dat het niet terugkomt,en dat het iets in deze richting was.
- 7 Reacties
- 1113 Weergaves
- 667 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 727 Weergaves
- 1081 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1076 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 817 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 1788 Weergaves
Laatste bericht door EricR
