Bandenspanning aanpassen
Outdoor
- Laatste bezoek: 05 mei 2016 22:42
Ik krijg de melding "bandenspanning aanpassen". Volgens het instructieboekje is dan één van de banden lek, of in ieder geval de bandenspanning niet juist meer.
Zo op het eerste gezicht was niets aan de banden te zien, dus daarom ook maar de bandenspanning (koud) gecontroleerd. En die bandenspanning is bij de vier wielen gewoon correct.
Wat kan het probleem zijn?
Axel57
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Bandenspanning aanpassen
Defecte sensor?
Huite
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Kun je die sensoren niet resetten of inleren of aanduidingen van gelijke strekking?
Is mij mijn huidige brommert wél mogelijk.
Van de Captur staat het mij niet meer bij.
Huite
Kijk even op blz 2.19 en 2.20 van je instructieboekje of in de bijlage.
Daar staat hoe je de referentiewaarde voor de bandenspanning kunt resetten.
Met vriendelijke Volvo groeten, Huite
Outdoor
Het vreemde is ook dat volgens blz. 2.20 van het instructieboekje de melding "BANDINGSPANNING AANPASSEN" na enkele minuten zou moeten verdwijnen, terwijl deze melding bij mij gewoon blijft staan.
Ik heb toen de motor gestart, en hetzelfde geprobeerd. Toen verscheen wel de melding "INLEREN BANDENSPANNING". En later "REFERENTIEDRUK BEZIG". Kennelijk had dit resultaat want de melding "BANDINGSPANNING AANPASSEN" is nu verdwenen.
Dus de volgende vraag is nu, hoe zit het nu met die stilstaande motor? En natuurlijk waarom de melding van het aanpassen niet verdween na enkele minuten.
De melding is dus nu verdwenen, maar of nu het systeem goed functioneert?
Neen, dat kan niet de oorzaak zijn, want volgens het instructieboekje (pagina 2.21) zou dan de melding "CONTROLEER WIELSENSOREN" moeten verschijnen.Axel57 schreef:Defecte sensor?
Alhoewel geen van de drie redenen (blz. 2.19) om de sensoren te resetten bij mijn Captur gelden, heb ik het advies van Huite opgevolgd. Op blz. 2.20 van het instructieboekje staat hoe de referentiewaarden van de wielsensoren te resetten. Deze instructie begint met te vermelden, dat je de instructies moet uitvoeren bij stilstaande motor. Als ik dan de instructies volg, krijg ik de melding "INLEREN BANDENSPANNING" niet te zien. Er komt van alles voorbij, zoals de afgelegde kilometers en het brandstofverbruik, maar niets over het inleren van de bandenspanning.Huite schreef:Kijk even op blz 2.19 en 2.20 van je instructieboekje of in de bijlage. Daar staat hoe je de referentiewaarde voor de bandenspanning kunt resetten.
Huite
Als je zeker bent dat de bandenspanning OK is zou ik me er niet zo druk over maken.De melding is dus nu verdwenen, maar of nu het systeem goed functioneert?
Anders één band laten leeglopen (met draaiende motor) en kijken of het systeem gaat piepen.
Niet vergeten dit in de buurt van een mogelijkheid om je band weer op spanning te brengen te doen...!
En om te plagen ook nog even een vraag aan jou.
Hoe kun je er zeker van zijn dat je auto morgen remt als je een noodstop moet maken?
Outdoor
Niet morgen, maar wel vorige week zondag. Staat op de dashcam, maar het videootje is hier, in tegenstelling tot foto's, niet te plaatsen. Antwoord is dus: ik ben er zeker van.Huite schreef:Hoe kun je er zeker van zijn dat je auto morgen remt als je een noodstop moet maken?
Overigens, deze Outdoor kreeg zo'n maand geleden, bij het wegrijden de melding dat er een band lek was, wat inderdaad het geval bleek.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 11:55
Een videootje van een noodstop hoeft hier ook niet
Eric H
- Laatste bezoek: 22 jul 2018 10:47
Even een vraag wat betreft de bandenspanning.
In mijn captur heb ik nu dus geen bandenspanning meter die de spanning van de banden netjes doorgeeft .
Is het soms mogelijk om dit systeem achteraf nog te laten inbouwen ?
Wat ik mij ook afvraag is het volgende, op de nieuwe electrische fiets van mijn vrouw zitten nu gekleurde dopjes op de ventielen die op de juiste bandenspanning staan afgesteld, Als de bovenkant van die dopjes nog groen is dan zie je in 1 oogopslag dat je banden nog voldoende spanning hebben, begint of zijn de bovenkanten van de dopjes rood dan zie je dus ook weer in 1 oogopslag dat je dus de banden moet oppompen, mijn vraag is dus, zijn er voor de ventielen van o.a onze Captur ook van deze dopjes die dus bv op 2.3 bar zijn afgesteld en in kleur aangeven of je banden nog op voldoende spanning zijn of niet ?
Ben benieuwd,
Groeten,
Eric H
Ben benieuwd,
Groeten,
Eric H
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Axel57
Ja op Marktplaats of ze goed werken weet ik niet.
Verwijderd 23504
De sensoren zijn achteraf niet op een Captur te monteren.
Renault heeft het bandenspanningscontrolesysteem trouwens aangepast.
Er worden geen sensoren meer gemonteerd, maar de uitlezing geschiedt nu via het ABS-systeem.
Het voordeel hiervan is dat nu ook de winterbanden gecontroleerd worden.
Die speciale ventieldopjes zijn ook voor auto's te koop, gewoon even 'googelen'.
- 679 Weergaves
