Megane 1.5DCI oliefilter + brandstoffilter
- Laatste bezoek: 17 nov 2015 21:20
Ik ga door een monteur op mijn werk onderhoud uit laten voeren, maar moet zelf even een oliefilter + brandstoffilter aanschaffen.
Ik heb een megane 1.5dci uit 2007 met 86pk.
Nu vraag ik me af of ik een brandstoffilter met of zonder watersensor aan moet schaffen.
Kan ik dit (zie onderstaand) als oliefilter gebruiken of moet ik een andere nemen? Zie nog wel wat verschillen qua omloopklep druk. Alhoewel ik geen idee heb wat het is. In mijn onderhoudsboekje zie ik dat ik 10W40 olie moet gebruiken.
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 69694.html
Re: Megane 1.5DCI oliefilter + brandstoffilter
Zoals het bij de dealer heet,zonder decanteerfilter..
Mbt oliefilter,bestel er eentje specifiek voor het type wat je hebt,dan heb je zeker de juiste.
Met roetfilter gaat er 05w30 in,anders 05w40. Uiteraard met juiste acea specs.
Oke duidelijk. Dat oliefilter weet ik juist niet. Heb mijn kenteken daar ingevuld en krijg een paar opties.
Kijk dan even op het filter dat in je wagen zit !
Ik laat het uitvoeren, geen idee waar dat zit.
Onder de afdekplaat links voor op de motor.
Origineel zit er een vrij plat filter op. Als er een origineel filter opzit staat er een nummer op. De maten van het door jou gezocht filter zijn elk geval juist.
Op andere sites zie ik geen verschil in de druk..
De maten zullen in het algemeen wel kloppen maar het gaat om de overdrukklep die in het filter zit. De openingsdrukken willen wel eens verschillen !!
p.s. bij een te lage openingsdruk heb je bovenin bij de nokkenas kans op te weinig smering, dat wil je echt niet.
Best en makkelijkst is natuurlijk bij de dealer een filtertje halen..Kost misschien paar euro meer maargoed.
Op de meeste sites staat niets vermeld over deze druk,en het origineelnummer ter controle.
Ik ben gisteren even naar Murid gegaan en heb daar een Bosch filter gehaald. Kan het gemakkelijk terug brengen indien niet juist en ik denk dat Bosch ook wel goede filters maakt.
Volgens de Bosch site zelf. Is dat goed?
Opening pressure, check valve 0,12 bar
Opening press., bypass valves 1,30 bar
- 634 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 157 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 505 Weergaves
- 24 Reacties
- 1102 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 312 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
