Auto start niet
Willie 64
Auto start niet
Goedeavond,
Mijn Laguna uit 2001 heeft een probleem ,als ik de auto start slaat ie gelijk aan ,maar zodra ik een stuk gereden heb ,en zet hem uit kan ik niet gelijk weer starten ,Moet Dan een uur wachten Voor ie weer aanslaat,er zit net een nieuwe electronic gaspedaal,een nieuwe bdp sensor,wie kan mij helpen met dit probleem weet iemand een goede monteur Veendam.
Willie 64
Re: Auto start niet
Ja ook vervangen ben net van Veendam naar Groningen gereden zet hem neer Haal de kaart er uit starte doet niks meer en dan over een uurtje start die weer
demi
Re: Auto start niet
maar na een goede rit, Wat doet hij dan nog wel ??
Geeft hij startblokkering vrij ?
Gaat de motor wel rond maar slaat hij niet aan ?
Blijft het rode lampje op het instrumentenpaneel knipperen of gaat dit uit ?
Is het euvel ook nog aan de hand als je de reserve keycard probeert ?
Moet je de startbutton slechts 1x kortstondig aanraken om te starten of moet deze ingedrukt blijven houden tot de motor loopt ?
Willie 64
Re: Auto start niet
Ja start blokkering is uit motet draait wel en normaal indrukken doet het op bijde kaarten
demi
Re: Auto start niet
Hmz...
dan gok ik dat je een BSI probleempje of een UCH probleem hebt
Alles werkt dus zolang het maar "koud" is. Een sensor kan je denk ik uitsluiten omdat als de auto loopt....alles gewoon naar behoren werkt, dus iedere sensor die het moet doen die doet het. Maar voor te starten moet er eerste een signaal komen van een rekeneenheid die zegt dat er gestart mag worden. Ik denk dat er een rekeneenheid is waarvan de EPU of CPU
een defect heeft. dat kan inwendig zijn of uitwendig.
Probeer eens een afspraak te maken met de dealer en ga erheen met lopende motor, zet hem niet uit tot de monteur er is om hem eens uit te lezen. als de auto niet wil starten moet dat te zien zijn op de CLIP welke rekeneenheid een actief defect heeft of een opgeslagen defect.
Rekeneenheden zijn wel niet goedkoop en van een donorauto zijn vaak onbruikbaar i.v.m. het V.I.N. wat er in staat
Maar nogmaals....dit is even wat ik denk dat er aan de hand is
Re: Auto start niet
Zoiezo even een goede diagnose laten doen. Op de gok zaken vervangen is onbegonnen werk.
Er zal vast een storing te zien zijn.
demi
Re: Auto start niet
Wat was de aanleiding dat dit vervangen moest worden, wat was de klacht voor dat deze reparatie werd uitgevoerd ??Willie 64 schreef: er zit net een nieuwe elektronisch gaspedaal en een nieuwe BDP sensor in
Iedereen is wel op zoek naar een "goede" monteur, maar u moet zoeken naar een vakbekwame monteur, iemand die weet wat hij moet doen, hoe hij moet zoeken, die verstand heeft van zaken en de juiste diagnose apparatuur heeft.weet iemand een goede monteur in Veendam.
Maar laat nu net zo zijn, dat ze dit allemaal zeggen te zijn
Ik zeg als tip net zo als "mechanic"
Dus even een afspraak maken bij de dealer voor een uitgebreide diagnose.mechanic schreef:Zoiezo even een goede diagnose laten doen. Op de gok zaken vervangen is onbegonnen werk.
zal rond de 35,- tot 60,- euro kosten
Re: Auto start niet
Wat wel voorkomt bij een wat oudere wagen is dat de klep op het koolstoffilter niet goed meer sluit, je krijgt dan ook dat bij een warme motor de wagen slecht of haast niet aan de praat te krijgen is. Een vakbewame monteur zal dit wel kunnen vinden
Willie 64
Re: Auto start niet
Beste willem
De aanleiding was dat de auto soms heel erg begon te stotteren en inhield op de snelweg ,ook Sprong bij soms in hele hoge toerental,naar twee keer bij de garage te Zijn geweest was het bij het uitlezen geen storing,toen de anwb er bij gehad ,die zei van de gaspedaal,
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1820 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 596 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 564 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 1275 -
20 sep 2025 21:32
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 721 -
13 nov 2025 20:42
[ Megane 3] Android Auto camera
door roosvicee » 16 nov 2025 13:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door roosvicee
16 nov 2025 13:05
