Model/uitvoering :renault scenic 2.0
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
hallo
even een vraagje
onze 2 koplampen zijn kapot
we hebben al de lampen na gekeken maar die zijn nog heel hebben ook al andere erin gedaan
nieuwe zekeringen erin gedaan maar nog steeds geen licht
iemand een idee wat het kan zijn
groetjes Jessica
beide koplampen kapot
Thoonen85
Re: beide koplampen kapot
Er komt dus geen voeding op de lamp?
Brand het controlelampje wel op het display?
Thoonen85
En er komt geen voeding op de stekkers?
Dan zal er ergens een draadbreuk zitten in de motorruimte vermoed ik.
Zijn de koplampen niet links en rechts apart gezekerd?
Kan ook nog aan de schakelaar aan het stuur liggen. of een defekt relais.
Thoonen85
we zijn er achter wat het is waar de zekeringen in gaan de is aan de onderkant door een reden die we niet weten gesmolten en maakt dus geen goed contact we hebben het voor elkaar gekregen dat 1 lamp het weer doet dat gedeelte wat gesmolten is dat moet vervangen worden van 1 lamp is de draag dus helemaal kapot
groetjes Jessica
groetjes Jessica
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1796 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 921 -
Laatste bericht door booterror1973
16 jul 2026 13:38
Weergaves: 1272 -
31 jan 2024 19:02
koplampen renault trafic rapido camper 1985
door traficcamper » 23 mei 2024 16:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 10
Weergaves: 2297 -
Laatste bericht door Timo1990
03 jun 2024 15:45
Nieuwe koplampen clio II
door dmarinus » 18 jul 2024 12:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 765 -
18 jul 2024 14:34
Weergaves: 1555 -
04 aug 2024 14:30
Weergaves: 1495 -
04 okt 2024 21:30
