Parkeersensoren piepen 1 keer als ik rem
Herbie928
Op weg
Op weg
Bericht door Herbie928 »
Hallo, ik ben de gelukkige eigenaar van een Grand Espace 3,5 V6 Initiale automaat uit 2005 (IV), maar heb momenteel te maken met het volgende fenomeen:
Als ik rem, piept het systeem van de parkeersensoren (achter) 1x (net zoals wanneer je de auto in zijn achteruit zet), maar nu dus ook als je gewoon vooruit rijdt, maar dan als je remt.
Ik ben op onderzoek gegaan en heb ontdekt dat als ik rem, dat rechts achter de lamp van de knipperlichten ook gaat meegloeien. Wij dachten toen aan een massaprobleem van de achterlichtunit, maar dat hebben we gecontroleerd en zelfs een extra massapunt gemaakt, maar dat had allemaal geen effect.
Nu ben ik bang dat er ergens in de kabelboom van de achterlicht unit corrosie is ontstaan en dat hierdoor de voeding (+) van de remlichten ook bij de +-draden van het rechter knipperlicht en de parkeersensoren (daarom piept het systeem 1 x) kan komen.
Weet iemand of dit bij deze auto's via een CAN-controller gestuurd wordt, of dat het allemaal nog op de ouderwetse manier gaat?
Weet iemand waar er connectoren/ECU's in de auto zitten die dit probleem zouden kunnen verklaren?
Als het wel een CAN-systeem is met losse ECU's weet iemand dan waar ik die kan vinden die de rechter achterlicht-unit bedient?
Elektrische schema's zouden heel veel helpen, maar ik begreep dat die moeilijk aan te komen zijn?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Re: Parkeersensoren piepen 1 keer als ik rem
Heel simpele oplossing..
Achterlicht demonteren,en de pinnetjes waar de stekker opklikt wat torderen zodat de stekker beter klemt.
Evt met wat vaseline insmeren.
Herbie928
Op weg
Op weg
Hallo Mechanic, zijn daarmee alle symptomen te verklaren?
We hebben de stekker goed bekeken en met contact-spray ingespoten. Als ik mijn richtingaanwijzer naar rechts aan heb en dan rem, dan blijft de richtingindicatie op het dashbord continue aan en knipperen de knipperlichten met verhoogde snelheid.
Ik zal straks de pinnetje wat torderen, ben benieuwd.
Ben er 'bijna' zeker van dat dit de oplossing is.
Herbie928
Op weg
Op weg
Hallo Mechanic,
Ik heb toch maar even de vrieskou getrotseerd en de achterlichtunit uitgebouwd, de pinnetjes getordeerd en aan de stekker-zijde dan ook maar de contactjes wat naar elkaar toe gebogen.
Alles weer gemonteerd en het werkt!
Geen rare verlichting meer op mijn Espace!
Bedankt Mechanic!
Tis inderdaad fris!
Maar top dat het opgelost is :thumb:
Manu
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Manu »
Schitterend vind ik dit !
Hoe een Renault dooraderde man zijn ervaringen hier deelt .
Hij doet me denken aan een veel gebruikte uitdrukking hier in de Provence :
Les problèmes n'existent pas . Il n'y a que des solutions.
:thumb: voor mechanic .
Zoiezo de levensstijl daar staat me erg aan. Op het gemakje,morgen weer een dag.
Rentenieren zit er voor mij nog lang niet in,zoiezo niet denk ik :doh:
Geniet ervan daarzo!
Manu
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Manu »
Ik ben ook wel een beetje opportunist hoor . Net heb ik van Denniscaren een linkerachterlicht voor de Espace binnen en je weet toch nooit te veel voor je dat gaat monteren :P :oops: .
Onder andere omwille van die levensstijl kwamen wij naar hier maar ... rentenieren , zien we eigenlijk niet zitten .
Genieten daarentegen doen we mateloos :D
Ik<3-mijn-Espace
Op weg
Op weg
Bericht door Ik<3-mijn-Espace »
mechanic schreef:Heel simpele oplossing..
Kun je mij alsjeblieft uitleggen wat je bedoelt met het torderen van die pinnetjes? Ik heb met mijn grande Espace uit 2005 precies hetzelfde probleem.
Ik heb het stekkertje uit de unit losgemaakt en zie een rij metalen pinnetjes (als een soort kammetje). Wat moet ik daarmee doen?
Herbie928
Op weg
Op weg
Het zijn platte pinnetjes, die moet je met een smal tangetje een voor een, een klein beetje draaien. Hierdoor komen ze strakker in de stekker te zitten, waardoor de elektrische verbinding weer hersteld wordt.
