Stop en olielampje licht af en toe op
Mikymike
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 26 dec 2015 15:59
Model/uitvoering : renault megane gt Autobas
Bouwjaar : 2005
Brandstof :benzine
Beste,
Sinds een paar dagen,gaat het stoplampje met het olielampje na min 20min rijden heel kort en af en toe aan. Ook weleens een autorit niet..
Lampjes blijven niet contant branden..oliepeil is ok..
Kga zsm naar de garage maar wil weten wat het nou is,omdat het niet constant is en de ene keer wel en de andere keer niet,en omdat het een korte melding is
??? Help
Bouwjaar : 2005
Brandstof :benzine
Beste,
??? Help
Mikymike
- Posts in topic: 6
Re: Stop en olielampje licht af en toe op
Even een update, de lampjes hebben al een paar dagen niet meer gebrand,ik verwacht dan ook niks ernstigs..bedankt voor het reageren mede renault gebruikers...ahum ahum
DHL
Dat is niets waar je zo direct een oplossing voor hebt, vandaar geen reakties denk ik. Kan oliecontact zijn, slecht contact, oliedruk of oliepeil net op het randje. Is iets waarmee je naar de garage moet als je zeker bent dat je oliepeil goed staat...
BMW 730 D 258 pk 2014
Je schrijft niet hoe je de wagen gebruikt. Het komt voor dat bij veel korte ritten het oliepeil zelfs stijgt.
Dit komt doordat bij een koude motor er wat onverbrande brandstof langs de cilinders lekt en in de olie komt.
De lampjes en signalering dien je niet te minachten, ook een te lange interval tussen het verversen en een inwendig vervuilde motor kunnen deze problemen veroorzaken. Dus op naar een goede garage en vertellen hoe en onder welke omstandigheden de wagen wordt gebruikt kan goed helpen bij het oplossen van dit probleem.
Mikymike
- Posts in topic: 6
Heb een motor flush doorheen gegooit,kan nooit kwaad ...en daarna door garage om de hoek de olie laten verversen,en nieuwe oliefilter..hopen dat het niet meer gebeurt,ik hou het op de hoogte hier
Mikymike
- Posts in topic: 6
Oja de oliefilter was echt aan vervanging toe,vuil en roest erom heen
Mijn lijfspreuk = "Onderhoud is behoud"
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Dat vuil en roest wil niets zeggen. Dat kan er ook al 3maanden zitten. Zit er wel een bodemplaat onder de auto?
Mikymike
- Posts in topic: 6
Ik heb toen die op de brug stond met olieverversen ,even onder gekeken,het zag er dicht uit,aleen de motor en uitlaat waren zichtbaar..
Auto rijd verder goed,geen problemen, alleen een tikkende klepstoteraar maar na de flush stukken minder..
Als de plaat er niet onder zit krijg je inderdaad snel een roestig oliefilter.
Hoop dat de klepstoter zich gedeist houd,das een pittig klusje!
Mikymike
- Posts in topic: 6
Dat hoop ik ook
Ik hoop ook dat de lampjes niet meer gaan branden,zowel dan gelijk naar de garage.
Ik gok het er nog even op..
Mocht het wel zo zijn,en ik weet de oorzaak dan zet ik het hier natuurlijk op..
Bedankt voor de reacties
- 717 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 481 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 9 Reacties
- 875 Weergaves
- 424 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 1028 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 632 Weergaves
- 716 Weergaves
Laatste bericht door de mon
