ik heb een probleem. in mei heb ik de krukken as sensor laten vervangen ivm niet starten van de motor. dit is na het uitlezen gebeurt bij de garage. vele kilometers gereden met de vakantie geen problemen. een paar weken geleden na een kilometer ongeveer van 28 sloeg de motor af op de rotonde. de auto wilde niet meer starten maakte geen contact.
ANWB heeft de auto weer aan de praat gekregen minder strak afgesteld. ANWB dacht zelf aan de toerental sensor. de dag erop naar de garage geweest en wederom uitgelezen en tot mijn verbazing wederom foutmeldingen maar ze weten niet welke sensor dit mankement dit veroorzaakt. want het zijn 3 foutmeldingen maar ze weten niet welke sensor stuk is en of deze wel stuk is. want een foutmelding hoeft toch niet te betekenen dat er iets stuk is. ik ben niet van plan om een goede sensor te vervangen om het maar op goed geluk te doen omdat ze niet weten welke sensor het probleem veroorzaakt 3 weken is het goed gegaan en deze week. gisteren na een 30 km even de auto uitgezet en na 5 min wilde ik weer wegrijden en wederom het zelfde probleem met het starten van de motor. na een minuut of 5 deed alles het weer. bij elke mankementen brande er geen lampjes en gaf het geen raar geluid
kunt u mij vertellen welke sensor het kan veroorzaken dat de motor uitvalt bij een snelheid van 30 km per uur op een rotonde. En waarom de auto heel af en toe niet start als je na even stil te hebben gestaan de auto weer wilt starten. het gaat om een renault scenic van 2007. accu is al vervangen en grote beurt voor de vakantie gehad.
vraag wie kan mij helpen
baukje8
Re: vraag wie kan mij helpen
Als een auto moeilijk start als hij warm is of afslaat, dan is meer dan gemiddeld de BDP sensor defect. Deze zit bovenop de versnellingsbak tegen de motor aan. Deze wordt volgens mij ook niet gedetecteerd als zijnde defect, maar kan dat wel zijn.
johanvds
- 2-hit-miracle
benzine lucht renault megane cc bj 2005
weet iemand wat de oorzaak is van de benzine lucht in de auto meestal bij het starten het betreft een renault megane cc bj 2005
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 574 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door Mayn
26 jun 2025 18:03
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1459 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 3132 -
04 jan 2026 12:57
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 883 -
01 jun 2025 15:39
Weergaves: 840 -
25 jul 2025 14:02
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1013 -
17 sep 2025 13:30
