Softwareupdate ivm hoog olieverbruik?
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
TimTim
Laatste bezoek: 20 mei 2016 11:15
Bericht door TimTim »
Beste forumleden,
lees hier in een aantal topics wat over sommigen die last hadden van een (te) hoog olieverbruik en dat er een softwareupdate gekomen is die dit verhelpt (andere oliedruk door aanpassing waardes in software).
Wie kan mij hier meer over vertellen?
Welke Capturs betreft dit?
Gaat dit ook op voor mijn 06-2015 Captur dci?
(tot nu toe nog geen noemenswaardig olieverbruik gemeten hoor, staat sinds aanschaf tussen min en max op pijlstok en nu circa 10k ermee gereden)
Huite
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Re: Softwareupdate ivm hoog olieverbruik?
Bericht door Huite »
Betreft de 120pk benzine modellen.
Zeker niet de diesels.
De k9k diesel heeft een mechanische oliepomp,valt dus niets aan af te stellen met software. Wellicht dat de nieuwe benzine modellen eel electronische pomp hebben,dat weet ik niet.
TimTim
Bedankt voor de uitleg.
Hoef ik me met mijn dci dus niet druk over te maken.
Gsus
Laatste bezoek: 19 mar 2017 17:19
Bericht door Gsus »
Vandaag gehoord dat de garage een software update heeft uitgevoerd ivm precies dit euvel. Iets met de nokken assen weetikveel. Maar het zou moeten helpen. Blijven peilen dus.
FrankV
Laatste bezoek: 31 okt 2019 14:50
Bericht door FrankV »
Na de software update (een paarmaanden geleden) geen overmatig olieverbruik meer geconstateerd. Heeft blijkbaar geholpen.
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Huite
Posts in topic: 6
Nou maar hopen dat de druk niet te laag is want dan smeert hij niet goed... :twisted:
OLDNGREY
Laatste bezoek: 02 sep 2017 15:26
Bericht door OLDNGREY »
Vandaag voor een "A-beurt" bij de dealer geweest. Kwam nog even een "bedragje" bij voor de remolie en o, ja de ruitenwissers moesten ook vervangen worden. Totaal 267 euri en een gratis flesje "Renault water"
En hij moest inderdaad aan de computer voor het "programmeren van de rekeneenheid van het inspuitsysteem" zo luidde de officiële omschrijving. Nou maar hopen dat het olieverbruik van de 120TCe iets minder wordt. De afstelling zou af fabriek wat te hoog hebben gestaan is het verhaal.
Huite
Posts in topic: 6
Opvallend dat met die remvloeistof.
Benieuwd wat daarvan de oorzaak was.
Of je remblokken/schijven moeten al ver heen zijn... :think:
DHL
Bericht door DHL »
Ze zetten die gewoon weer op maximum(zal een heel kleine hoeveelheid zijn). Zal wellicht ook een klein beetje koelvloeistof aangerekend zijn. Is niets bijzonders hoor dat ze dit aanrekenen.
BMW 730 D 258 pk 2014
Huite
Posts in topic: 6
Nou dan zullen wij bij onze dealer wel verwent zijn want dit in 1,5 miljoen Renault kilometeres nog nooit meegemaakt!
Vind het ook geldklopperij bij een beurt van 249 euro die een uurtje duurt.
Het remsysteem is een gesloten systeem. Bij geen mankementen heeft het wellicht van nieuw af aan niet op peil gestaan en lijkt het me dat dit kostenloos zou moeten zijn.
Burg
Laatste bezoek: 31 okt 2025 06:38
Bericht door Burg »
Vorige week A-beurt uitgevoerd. 3 Jaar met 31000 km. Het ging hierbij o.a. om het volledig verversen van de Remvloeistof.
Kosten 170,01 euro.
Huite
Posts in topic: 6
Is geen complete beurt zie ik wel.
Bijvoorbeeld geen olie en oliefilter gewisseld. Dat maakt een beurt vaak een prijzig geheel
Remvloeistof om de 3 jaar is zeker aan te bevelen ja!
Wij hebben voor de 1e beurten bij onze (tot nu toe 3) Capturs steeds 249 euro betaald.
Auto zat daarbij wel steeds aan plusminus 30K. Een complete beurt dus.
Axel57
Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Bericht door Axel57 »
Een A beurt is normaal zonder olie ed volgens mij. Onze heeft gisteren een B (+A) beurt gehad en heeft nu na 2 jaar voor het eerst schone olie gehad. Maar wij rijden ook niet zoveel teller staat nu op 28500km.
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
A is inderdaad een controle met waarbij alleen het interieur filter vervangen wordt. Bij een B wordt de olie ververst en nog wat dingen uitgevoerd.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
keesenjos
Laatste bezoek: 26 jul 2024 14:20
Bericht door keesenjos »
Ook onze Capture 120 TCE had een olieverbruik, ook de software update gedaan (na aandringen van mijn zijde om ook eens op deze site te kijken) hielp niet veel, auto gebracht voor een beurt toen werd er geconstateerd dat er lekkage was bij de bout van de waterpomp (probleem bekend bij Renault).
De bout is van nieuw pakkingsmateriaal voorzien maar helaas, er moest ook een pakking aan de zelfde zijde vervangen worden(ook bekend bij Renault).
Dit alles is in binnen de garantie termijn gemeld en gemaakt, en tot nu toe geen lekkage.
P.S. op 21-1-2017 kan ik onze nieuwe Scenic 130TCe Bose ophalen.
jos1959
Laatste bezoek: 22 jan 2019 08:52
olieverbruik
Bericht door jos1959 »
Hallo alle captur rijders, ik heb een captur 1,2 edc van 23 maart 2017 en deze houdt bij een constante snelheid bij ong 53 km in.
Dealer kan er niets aan doen en Renault Nederland zegt dat de auto oke is en dit bij het karakter van de auto hoort.
Ik ging net precies olie peilen en tot mijn verbazing staat deze net boven het minimum, de auto heeft nu 3500 km op de teller en wij zijn zeer rustige rijders, wie heeft dit ook? :?: :?: :?: :?: :?:
Maandag ga ik meteen naar de dealer.
Gr Jos
FrankV
Dat laatste komt meer voor bij de 120 TCe. Is een bekend probleem. Een software update lost dit op (electronisch geregelde oliepomp). Vraag de dealer hierom.
Inhouden bij ong. 53 km/u doet die van ons niet. Bij 52 km/u op de cruise control loopt de motor van onze Captur zeer mooi.
Groeten,
Frank
