Benzine injectoren & verwarming
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Robi Rizvic
Laatste bezoek: 03 mei 2021 20:22
Bericht door Robi Rizvic »
Goedenavond Avantimers,
Een van mijn benzine injectoren heeft het begeven, hebben jullie nog tips of zaken waar ik op moet letten?
Daarnaast nog een andere vraag. Mijn verwarming/ ontwazeming heeft kuren.....het ene moment werkt het goed, het andere moment doet ie niets en dan weer wanneer ik het uitschakel gaat ie vanzelf aan in volle stand......iemand enig idee?
Alvast bedankt voor de reacties!
Mvgr,
Robi Rizvic
Avantime 2.0 turbo (2003)
www.matra-murena.nl
Valkenet
Re: Benzine injectoren & verwarming
Bericht door Valkenet »
Hoi Robi,
Je injectoren zitten als ik het goed heb bij een 2lit allemaal in 1 huis. JE zal dus de complete unit moeten vervangen.
Wat de verwarming betreft zal de kachel-weerstand aan het eind zijn.
Groet Martin
Robi Rizvic
Dank Martin!
Heb inmiddels nieuwe injectoren via Chris besteld, nummer 2 en 3 waren stuk en 1 en 4 waren niet 100% meer.....
Misschien een rare vraag, zit die kachel weerstand in de bedieningsunit of ergens anders?
Grt Robi
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Valkenet
Hoi Robi
Ik vermoed dat deze in de buurt van het kachelhuis zit.
Groet Martin
Robi, ik stuur je hierbij even wat info over die kachelweerstand. Het is een tijdrovende klus. de gehel bovenplaat van het dash. moet eraf.
MR315ESPACE6Verwarming Airco.pdf
mocht je nog meer info nodig hebben, ik hoor wel.
p.s. de info staat in hoofdstuk 62 pag. 31
Robi Rizvic
Inderdaad tijdrovend....maar het is gelukt!
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Fijn dat het is gelukt, en je bent weer een ervaring rijker.
Wim de Vries
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Bericht door Wim de Vries »
Hoi Robi,
En zo keer je steeds meer hoe de avantime in elkaar zit. En die bovenplaat is nogal een klusje. Is alles gelukt zonder beschadigingen?
Groet,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Robi Rizvic
Ja gelukkig is het gelukt zonder beschadigingen, heb wel een of twee schroefjes over.......maar dat mag de pret niet drukken ;-)
Mvgr,
Robi Rizvic
www.matra-murena.nl
Wim de Vries
ha, ha, dat had ik een tijdje geleden ook, maar kon me ook niet bedenken waar ze hadden gezeten.
