stuur R 17 fase 1
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Peter Housen
stuur R 17 fase 1
Bericht door Peter Housen »
Hallo R17 liefhebbers.
Na het verwisselen van mijn stuurhuis en vervolgens uitlijnen van de voortrein staat m'n stuur niet meer recht bij het rechtdoor rijden .
De eenvoudigste methode om het terug recht te zetten lijkt mij het demonteren en correct terug plaatsen van het stuur .
Om het stuur af te nemen is In de manuel d'etretien sprake van een speciaal werktuig .
Kan het stuur ook zonder dit speciale renault werktuig worden gedemonteerd ? zo ja hoe ;
of wie is er eventueel in het bezit van dit speciaal renault werktuig zodat ik met deze bezitter kan proberen af te spreken?
Alvast bedankt voor een tip
Groetjes uit Belgie;
Peter Housen
larsdijkstra 16v
Re: stuur R 17 fase 1
Hoi,
Bij uitlijnen moet altijd het stuur in de midden "0" stand gezet worden. Na uitlijnen moet het stuur altijd mooi recht staan. Hier is iets niet goed gegaan.
S_Branten
Bericht door S_Branten »
Je kunt het stuur demonteren met een grote dop, ik dacht ergens in de buurt van de 24mm.
Mijn wielen en stuur stonden ook niet goed, heb de auto ook laten uitlijnen.
Ze hebben het middelpunt bepaald van de uitslag,en zijn van daar uit de wielen gaan uitlijnen.
Nu staan de wielen en het stuur weer netjes recht.
Tip, gebruik als startpunt de gegevens van een Renault 12, aangezien ze een Renault 17 niet
meer in het systeem hebben staan.
Renault 17 Gordini (1974), Renault Clio Estate dci 90 Dynamique eco2 (2013)
Bericht door renault15.17 »
Het gereedschap wat genoemd staat zal waarschijnlijk iets van een "trekker" zijn. Als je de moer los hebt, moet je het stuur naar je toe over de splines eraf kunnen trekken. Dit gaat niet altijd even makkelijk.
Peter Housen
Hallo jullie ;
Ik heb zonet mijn stuur losgekregen ; de moer van 24 zat wel muuuuurvast ; vandaar dat ik meende dat er een speciale tool nodig was om hem los te krijgen . Maar eind goed , al goed ; stuur staat nu recht ; weer een probleempje opgelost .
Hartelijk dank aan de bezorgers van de nodige informatie . Nu de remmen nog eens grondig ontluchten en ik kan met m'n 17 naar de autokeuring (jullie APK)
groetjes uit Belgie
Peter
