startmotor
Jonkers
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 26 mar 2016 13:51
startmotor
Bericht door Jonkers »
Beste,
Zal me eerst ff voorstellen ik ben christoffer jonkers en heb een renault megane scenic 2.0 bj 1998
Ik heb een vraagje,
ik heb probleem gehad met de startmotor, de auto wou niet meer starten.
Ik wist gelijk dat de startmotor was maar de startmotor heb ik vervangen en start gelukkig weer.
Maar nu is als ik soms start (niet altijd) dat de startmotor blijft hangen omdat die giert.
En dan is weg.
Wat zou dit kunnen zijn, zou de startmotor niet goed zijn. Het rare is dat die niet altijd doet.
Hoop dat jullie misschien iets weten.
Gr jonkers
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 11 aug 2025 17:30
Re: startmotor
hoi. welkom! heb je een nieuwe of gebruikte gekocht? als hij giert betekent dat hij even blijft hangen voordat de bendix terug gaat. hij blijft dan even hangen in de starterkrans. bij een nieuwe mag dat zeker niet, bij een gebruikte kan het gebeuren. soms als hij lang heeft stilgelegen op bv de sloop moet hij even soepel worden, kan daarna over zijn. als het blijft kan hij sneller stuk gaan
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
Hij komt bij een auto zaak roskamp weg.
en moest de oude daar inleveren.
Het is een gereviseerde startmotor
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Posts in topic: 5
Re: startmotor
is het een nieuwe, gebruikte of gereviseerde?
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
Het is een gereviseerde startmotor sorry wou ik er bij zetten, ging wat fout hier.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Posts in topic: 5
Re: startmotor
ok dan is er iets niet goed gegaan denk ik want dat hoort niet bij een gereviseerde. deze moet eruit en kosteloos laten nakijken of vervangen. als een garage hiervoor weer uren berekend zou ik dit proberen te verhalen op Roskamp
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
Nou de startmotor komt bij roskamp weg heb hem zelf er ondergeplaatst.
Ik heb dat vaker gedaan maar dit nog niet mee gemaakt.
Re: startmotor
En toch heb je garantie, dus ga terug naar die Roskam. Er klemt iets waardoor de bendix niet goed terugkomt. Oorzaken; slechte passing, geen smering, slappe veer, oid.
Ik test de startmotor altijd voor ik ga monteren, het hoort "klik/klak" te gaan.
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
Oke dan gaat die er uit de terug naar roskamp.
Dank jullie wel voor de tips.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Posts in topic: 5
Re: startmotor
succes!
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
https://youtu.be/AvuAk7qhHlY dit is de geluid wat die maakt
Laatste bezoek: 26 aug 2025 21:13
Re: startmotor
Dat hoort niet..
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
Nee daarom leek mij ook niet.
En was daar voor nooit zo dus die startmotor gaat terug.
Jonkers
Posts in topic: 8
Re: startmotor
Goedeavond,
Zo de andere startmotor zit er weer onder moest dag wachten. Want ze hadden hem niet meer op voorraad.
Het bleek dus dat die startmotor zelf stuk was wanr hij zoog me accu ook leeg die begon ook raar te doen.
Dus heb nu een nieuwe er onder en die maakt geen herry meer eindelijk.
Bedankt voor jullie hulp.
Gr jonkers
Re: startmotor
Mooi dat het is opgelost.
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Posts in topic: 5
Re: startmotor
Geweldig!
