scenic 1.6 :
2000r :
Ik heb een scenic 1.6 met twee zonnedaken er in.
De bijrijdersvloer was wat vochtig, toen ik dit verder aan het onderzoeken ging, bleek er een flinke waterlekkage te zijn.
Er lag zeker een waterlaag van een cm op de vloer, alle isolatie compleet doorweekt. Tot en met de vloer bij de achterbank.
Uiteindelijk alle isolatie uit de auto gehaald en laten drogen, liters water er met een spons uit gehaald.
Nu bleek dit een bekend eufel te zijn: de afvoer van het voorste zonnedak bleek verstopt.
Door de schroefjes van het kunstof paneel onder in de wielbak los te schroeven kon ik er goed bij.
Wat mij verbaasde is de grote hoeveelheid zand die achter deze panelen terecht gekomen is, een afvoerslang zat echt helemaal in het zand.
Wat ik aangeven wil is dat of je nu wel of geen zonnedaken hebt, het toch de moeite waard is om deze paneeltjes eens los te schroeven en het zand er uit te halen, het is hierdoor ook een zeer vochtige plek waar makkelijk roest kan ontstaan.
Mvg.,
Jack
scenic waterlekkag door zand
- Laatste bezoek: 23 aug 2012 21:01
- Laatste bezoek: 28 nov 2015 15:03
Re: scenic waterlekkag door zand
ik heb hetzelfde probleem hoop dat dit voor mijn scenic ook een oplossing is
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 64 Weergaves
- 18 Reacties
- 1523 Weergaves
- 663 Weergaves
- 661 Weergaves
- 632 Weergaves
- 306 Weergaves
