Hallo RideonRenault,
Ik denk dat je wel gelijk heb dat je in het forum veel leest over problemen met de Captur, ik schrok daar in het begin ook wel van en vroeg me af waar ik met m'n bestelling voor de Captur aan begonnen was.
Maar ik denk dat men sneller een probleem/vraag voorlegt in het forum dan dat men komt vertellen dat het oké is. Hoewel daar dit draadje wel voor bedoeld is. Dus laat je vooral niet afschrikken en gebruik dit forum om info/ervaring op te doen en als je je Captur hebt kam dan vooral hier vertellen hoe blij en tevreden je bent met de Captur.
Ook ik ben over het algemeen zeer tevreden over de auto.
Het enigste dat ik aan zou passen is de afstelling van de automaat.
Daar ik veel stadsritten rijd, schakelt de auto meestal bij ongeveer 50 km/h in de 5 waardoor de auto voor mijn gevoel te weinig toeren maakt, dat hoor je en voel je ook en heb je tevens het gevoel alsof de auto 'gesmoord' wordt zoals vroeger bij een te zuinig afgestelde carburateur en zet hem dan via handbediening in de vier waardoor de auto ongeveer 2.000 t/m en rijdt deze veel soepeler.
Het maakt daarbij niet uit of je in de normale of eco stand rijdt.
ik rijd diesel automaat, en vind deze perfect afgesteld, en ook mooi progressief afh. van bediening vh gaspedaal, als je wat dieper drukt, en dus wat agressiever rijdt, gaat hij ook mooi in de hogere toeren, dus een trapje terug.
waarschijnlijk heb je met de benzineversie iets te laag koppel bij die lage toeren dus. Alhoewel..... ik denk dat het ook met zuinigheid te maken heeft natuurlijk....
Renault Captur,11-2013, afgeleverd 6-1-2014. Type: captur INTENS: 1.5DCI- EDC . kleur: BIXNP oranje met ivoor dak, R-link europe, rear cam, interieur : afneembaar Carcon zip collection.
De benzine uitvoering TCE 120 heeft zijn maximale koppel al bij 1900 toeren. Met 50 in vijf is geen enkel probleem en zoals aangegeven werd alleen maar een gevoel. Dat is het moderne rijden: lage toeren en voldoende koppel.
Laat hem gewoon lekker in de automaat staan (handbediening is in principe alleen voor bergen) en wat moet je nu ineens gas geven in de stad als je 50 rijdt en de maximale snelheid is ook 50?
Ik ben nog van een generatie dat een motor goed in de toeren moet zitten en je niet het gevoel moet geven dat je terug moet schakelen, maar, inderdaad, het zal dan wel wennen zijn.
Ondanks koppel bij lage toerentallen ben ik van mening dat een motor regelmatig in de toeren moet om goed warm te worden en lekker pittig te blijven en schoon te blijven van binnen
Voor het inwendig schoonhouden van de motor, in welke auto dan ook, tank ik al jaren Shell V-Power, voorheen Pura en heb ondanks mijn veelvuldige stadsgebruik en weinige jaarkilometrages nog nooit last gehad van inwendige vervuiling van de motor.
Minimaal eenmaal per maand doe ik een uitgebreide rit op de snelweg met alle registers open en zo blijft mijn automotor lopen als een zonnetje.
AWDK schreef:Hallo RideonRenault,
Je hebt helemaal gelijk, dank je wel! Veel kinderziektes, maar als je die overleeft kun je nog altijd tot een sterke volwassene uitgroeien.
“There is only one kind of shock worse than the totally unexpected: the expected for which one has refused to prepare.”
― Mary Renault, The Charioteer
Zijn er mensen die succesvol een BIC module hebben geretrofit op een 2015 captur?
Heb goedkoop een BIC aangeschaft en zag bij onze duitse buren dat het voor Dacia (bijna hetzelfde toch?) enkel 6 kabels aansluiten is op de OBD2-poort.
Sinds eind oktober '24 eigenaar van een Captur 0.9 TCe met 84 dkm op de teller waar mijn vrouw mee rijd. Omdat mijn Kadjar nu bij de garage staat voor een nieuwe motor :oops: rij ik ook in de Captur.
Wat mij opviel is dat de koppeling bij het...
Hallo!
Ik heb een Captur II met Easy Link 283C38773R. Dat is dus branch1 . Kan ik updaten naar branch2 , bijvoorbeeld 283C33813R?
Voor een hint, alvast bedankt.
JayTee
