Kun je 15 inch velgen onder een Captur zetten?
- Laatste bezoek: 19 mei 2016 16:15
Graag jullie advies, ik heb zojuist mijn Captur bij de dealer opgehaald en ben aan het puzzelen wat de beste oplossing is voor mijn winterbanden, zonder meteen financieel leeg te lopen.
Ik heb nog een set prima winterbanden liggen 195x65x15, maar die passen natuurlijk niet op de 17 inch velgen die standaard onder mijn Captur zitten. Nu zit ik met het dilemma dat de ene garage zegt dat er wel 15 inch velgen onder de Captur kunnen, terwijl de ander zegt dat het niet kan........ik ben het spoor bijster.
Iemand een idee??
Iemand een idee??
Re: Kun je 15 inch velgen onder een Captur zetten?
Op het gelijkvormigheidsattest (Belgie toch) staan alle toegelaten bandenmaten vermeld. Vermoed bij jullie ook vermits het tegenwoordig een Europees is. Let wel, de laadindex moet ook kloppen, je kan niet zo maar eender welke banden op een voertuig leggen. Is niet alleen die 15 duim die telt hee...
BMW 730 D 258 pk 2014
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Oude set verkopen en een nieuwe 16 of 17 inch set kopen met winterbanden?
15inch lijkt mij wat klein voor de Captur, als het al past?
Afwijking is -3.47% weet even niet wat wettelijk mag. Tot 5%?
Bedankt voor de reacties. Net nog een keer contact gehad met een banden leverancier die het verder uit is gaan zoeken, helaas kan het inderdaad niet. Beste oplossing is toch voor 16 inch gaan.
Staan er best wat op Marktplaats zowel 16 als 17inch.
Advies is max 2% tellerafwijking,in de regelgeving apk staat hier echter niks over vermeld.
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Bandjes zijn dus aan de kleine kant.
Geen idee of 15 inch velgen passen.
Zal in ieder geval geen gezicht zijn...
- Laatste bezoek: 06 mei 2024 15:28
Waarom zou het niet kunnen?
Ik weet niet hoe het nu is, maar vorig jaar stond de basisversie Tce90 in de catalogus met deze 15" basismaat.
En ik kan me niet voorstellen dat het uitrustingsniveau een grotere rem impliceert.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 196.000
Pack City Camera
Pack Style
Tegenwoordig hebben Renault vaak een grotere diameter schijfrem voor, dus eerst eens passen.
Is de binnenomtrek te klein dan loopt de remklauw aan.
- 613 Weergaves
- 387 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 225 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
- 175 Weergaves
Laatste bericht door Henk_
