Let op: registratieproblemen
Voor de mensen die ruiten wissers willen vervangen een tip. Bestel alleen het rubber van de ruitenwissers op eBay.
Dit bespaard enorm. (ongeveer €5,- per set) Zoekterm : Wischergummi, für BOSCH
Op youtube zijn legio filmpjes te vinden hoe je dit makkelijk kunt vervangen. (veel zeepsop helpt overigens)
Inmiddels zitten er bij mij de nieuwe rubbers er op. Nog geen 5 min. werk.
Heb probleem waar van de week tegen aan liep.
Heb een Renauld Trafic van 1983.
Na aantal auto-onderdelen had bezoek dat
er geen ruitenwissers te krijgen zijn
in gewone handel. Weet iemand waar dat wel kan kopen?
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
