Kun je 15 inch velgen onder een Captur zetten?
adaudeij
Graag jullie advies, ik heb zojuist mijn Captur bij de dealer opgehaald en ben aan het puzzelen wat de beste oplossing is voor mijn winterbanden, zonder meteen financieel leeg te lopen.
Ik heb nog een set prima winterbanden liggen 195x65x15, maar die passen natuurlijk niet op de 17 inch velgen die standaard onder mijn Captur zitten. Nu zit ik met het dilemma dat de ene garage zegt dat er wel 15 inch velgen onder de Captur kunnen, terwijl de ander zegt dat het niet kan........ik ben het spoor bijster.
Iemand een idee??
Iemand een idee??
DHL
Re: Kun je 15 inch velgen onder een Captur zetten?
Op het gelijkvormigheidsattest (Belgie toch) staan alle toegelaten bandenmaten vermeld. Vermoed bij jullie ook vermits het tegenwoordig een Europees is. Let wel, de laadindex moet ook kloppen, je kan niet zo maar eender welke banden op een voertuig leggen. Is niet alleen die 15 duim die telt hee...
BMW 730 D 258 pk 2014
Axel57
Oude set verkopen en een nieuwe 16 of 17 inch set kopen met winterbanden?
15inch lijkt mij wat klein voor de Captur, als het al past?
Afwijking is -3.47% weet even niet wat wettelijk mag. Tot 5%?
adaudeij
Bedankt voor de reacties. Net nog een keer contact gehad met een banden leverancier die het verder uit is gaan zoeken, helaas kan het inderdaad niet. Beste oplossing is toch voor 16 inch gaan.
Axel57
Staan er best wat op Marktplaats zowel 16 als 17inch.
Advies is max 2% tellerafwijking,in de regelgeving apk staat hier echter niks over vermeld.
Huite
Bandjes zijn dus aan de kleine kant.
Geen idee of 15 inch velgen passen.
Zal in ieder geval geen gezicht zijn...
avdb55
- Vaste waarde
Waarom zou het niet kunnen?
Ik weet niet hoe het nu is, maar vorig jaar stond de basisversie Tce90 in de catalogus met deze 15" basismaat.
En ik kan me niet voorstellen dat het uitrustingsniveau een grotere rem impliceert.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 204.000
Pack City Camera
Pack Style
Tegenwoordig hebben Renault vaak een grotere diameter schijfrem voor, dus eerst eens passen.
Is de binnenomtrek te klein dan loopt de remklauw aan.
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1829 -
09 okt 2024 18:50
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 398 -
Laatste bericht door KassieKever
18 okt 2026 09:52
Renault captur 17 inch wielen
door W.v.d.goor » 03 jan 2026 11:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door Admin
03 jan 2026 16:56
Actieradius/comfort bij switch van 20inch naar 18 inch velgen
door Ridosje » 08 mei 2024 12:45 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1419 -
Laatste bericht door BasK
15 jul 2024 13:20
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1459 -
Laatste bericht door haelewyn
23 dec 2024 05:38
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door Cabrio
16 sep 2025 11:18
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1422 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
