Renault scenic slecht werkende verwarming
- Laatste bezoek: 22 dec 2015 22:53
Model/uitvoering : _grand scenic 1.6 dci
Bouwjaar : _2012
Brandstof : _diesel
Ik heb een vraag.
Sinds dit najaar rijden we in een renault grand scenic 1.6 dci. Nu het kouder wordt, bemerk ik dat het interieur slecht opwarmt. Ik zet nu standaard de thermostaat maar op 25 graden om het behaaglijk te krijgen.
Zonder technische achtegrond kan ik de volgende oorzaken bedenken:
1) het is normaal. Lijkt mij echter onwaarschijnlijk.
2) de thermostaat werkt niet goed waardoor de koelvloeistof niet warm wordt. De digitale meter blijft hangen op precies halverwege de schaal. Is dit normaal?
3) het probleem zit hem in de sensor of kleppen. Wanneer ik de thermostaat op high zet, dan komt er alleen warme lucht uit de openingen. De lucht is niet heet. Andere auto's kunnen veel warmere lucht het interieur inblazen.
Wie weet raad? Moet ik ermee naar de werkplaats?
Groet en dank voor advies.
Bouwjaar : _2012
Brandstof : _diesel
Ik heb een vraag.
Renault grand scenic III phase 2 7p privilege 1.6 dci, brun moka, 17" 'pragma', beige lolix
Re: Renault scenic slecht werkende verwarming
Dat de temp meter halverwege blijft is normaal.
De lucht uit de roosters op maximaal moet echt wel heet zijn,vaak zo rond de 75gr.
Dat de diesel iets minder warmte afgeeft dan een benzine is ook normaal. Echter zitten er in het kvs systeem wat gloeiers waardoor de kvs eerder op temp is.
Als het maar matig warm wordt zou ik er eens naar laten kijken.
Bedankt voor de reactie. Ik zal idd maar eens een afspraak bij de garage gaan maken.
Er bleef een klep openstaan aan de passagierskant, die koude lucht het interieur inblies. Verholpen bij de dealer en nu werkt de verwarming weer prima.
Goed dat het opgelost is,en top dat je het tetugkoppelt!
- 257 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 2509 Weergaves
Laatste bericht door Luckyrunner77
- 16 Reacties
- 2158 Weergaves
- 572 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 7 Reacties
- 764 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 265 Weergaves
- 402 Weergaves
Laatste bericht door KDL
