De carterstop heeft een vierkante opening. Ik had een simpele sleutel er voor gekocht in Frankrijk, maar die was zo zacht dat die nu afgeronde hoeken heeft.
Bij Brezan konden ze mij niet helpen aan een goed stuk gereedschap hiervoor. Ze kwamen met het idee om een 1/4" verlengstuk er in te stoppen. Pas dit en is dit de geëigende methode?
De carterstop zit nogal vast en aangezien het allemaal aluminium is als ik het goed heb (1.5 dci) en ik ben bang om de schroefdraad te slopen, dus ik wil absoluut goed passend gereedschap gebruiken.
Dop 17 of 19 welke ik bij mijn golf 2 nodig had voor de carterstop was toch wat handiger dan dit rare ding wat Renault gebruikt.
carterstop
meeder
Rossy
De Brezan heeft deze sleutel gewoon in het rek liggen!!!!!!
Is een standaard Renault carterstopsleutel.
Kost iets van € 9.00.
Anders past de as van een deurklink precies in het gat!
Is exact de juiste maat.
Een aandrijfvierkant erin slaan zou ik niet doen.
Je kan er je stop blijvend mee slopen, je carterpan mee vernielen of, als het afbreekt, krijg je je stop nooit meer open en moet je een nieuwe carterpan monteren.
Je kan de motor van tevoren een tijdje laten lopen zodat het carter en de stop wat warmer zijn, dit kan soms helpen.
Ook is de olie dan warmer en loopt deze makkelijker uit de motor waardoor er ook meer vuil uit het carter verdwijnt.
meeder
Bij de brezan waar ik was keken ze alsof ze water zagen branden...
