Foutcode P0225
Kim01
Foutcode P0225
Bericht door Kim01 »
Model/uitvoering : Renault clio 1.2
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Ik hoop dat jullie mij vast wat wijzer kunnen maken voordat ik naar de garage ga. Vrouw en weinig verstand van auto's :oops: en ik wil graag een beetje weten waar ik over praat, zodat ik niet onnodig op hoge kosten ga uitkomen.
Vrijdag avond begon het waarschuwingslampje elektronische storing te branden. Ik reed op dit moment in de stad en merkte niet veel, eenmaal op de snelweg kon ik niet harder dan 70km.
Wel er mee thuis gekomen. Volgende ochtend nogmaals gestart (start en loopt verder prima) en gaan rijden, lampje ging uiteindelijk weer branden en later brandde ook het lampje waarschuwingslampje luchtverontreiniging.
ANWB is gekomen; auto uitgelezen code P0225 (sensor/schakelaar van gasklep of pedaal positie c circuit)kwam in beeld . ANWB man heeft wat kabels bij het pedaal schoongemaakt en zei het zou kunnen dan het zo is opgelost, maar verwachte het niet. Dan zouden we naar de garage moeten. Bij het starten waren beide lampjes weer uit en ging stationair ook niet meer aan. ANWB man is weer gegaan.
Proefrondje gemaakt en lampje elektronische storing begon snel te branden, auto heeft ook weinig power en trekt nauwelijks op. Lampje luchtverontreiniging brandt niet. Nu staat de auto weer op de oprit.
Aanvullende info;
-vrijdag morgen getankt
-ik dacht ook even te zien tijdens het rijden (bij bochten en/remmen) dat het controlelampje mistachterlicht heel licht even ging branden.
Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt!!
Groetjes Kim
Re: Foutcode P0225
Lijkt me een klusje voor de garage. Vaak is het de kabelbundel tussen pedaal en ecu die problemen geeft en vervangen wordt. Of een slecht contact ergens in de bekabeling.
Het mistlamp probleem zit waarschijnlijk in de achterlichtstekkers.
