Bdp sensor renault mégane 2.0 uit 2005
- Laatste bezoek: 09 dec 2015 21:52
Model/uitvoering :Mégane Grand Tour 2.0 16v _
Bouwjaar : 2005_
Brandstof : g3_
Beste medeforumbesoekers,
Ik heb een probleem met mijn Mégane grand tour uit 2005. Deze wil niet meer starten.
Volgens de ANWB is de bdp sensor kaduuk. Geeft 189 toeren aan terwijl de motor stil staat....
Ik heb bij een auto-onderdelenzaak een nieuwe gekocht voor €46 en een beetje, ben niet echt onhandig, maar ik kan de plaats van dat ding niet vinden. Kan iemand van jullie mij vertellen waar ik die sensor kan vinden?
Heb op internet al verschillende dingen bekeken, maar daar word ik niet wijs uit. Ik heb hier op het forum ook al een uurtje of 2 zitten zoeken, maar ook hier kom ik er niet helemaal uit. Het ene filmpje laat iets onderop de motor zien, het andere filmpje laat iets zien wat net achter een bougieplug zit....
Wie kan mij helpen?
Bouwjaar : 2005_
Brandstof : g3_
Wie kan mij helpen?
Re: Bdp sensor renault mégane 2.0 uit 2005
Deze zit onder het thermostaathuis op de bak geschroefd met 2boutjes.
https://www.google.nl/search?q=bdp+sens ... Bimwj3M%3A
Dank voor je reactie, ik heb echter een sensor met één bevestigingspunt meegekregen. Dus zal het maar met één boutje vast gezet moeten worden. Ik ga nog even verder zoeken
Heb je een 6bak?
Kijk eens als je voor de auto staat voor op de versnellingsbak.
- Laatste bezoek: 25 jul 2016 21:53
Bij mijn megane uit 2003 zit ie bij de rechter bobine/bougie. De penbobine eruit halen en dan moet je er bij kunnen
Dat is niet je bdp sensor.
Zit er niet in nee, maar was wel makkelijker ok erbij te kunnen.
- 12 Reacties
- 2465 Weergaves
- 438 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 286 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 301 Weergaves
- 155 Weergaves
- 612 Weergaves
