Model/uitvoering : Espace JK
Bouwjaar : 2005
Brandstof :2.0Tbenzine handbak
Even goed lezen, het is anders dan je denkt ...
Als ik een nieuwe zekering voor de achteruitrijlampen, climate control etc. plaats (geel 20A)
en dan de auto op contact zet in z'n vrij
... blijft de zekering heel.
Als ik vervolgens de versnelling in z'n achteruit zet
... gaan de achteruitrijlampen branden
... en blijft de zekering heel
Als ik de versnelling in de vrij zet
... gaan de achteruitrijlampen uit (klopt ook)
... en zegt de zekering pats en is 't ie doorgebrand.
Ik heb de stekker van de achteruitrijschakelaar afgetrokken en een nieuwe zekering geplaats.
Wat ik ook doe bij stilstaande motor of draaiende motor (airco aan/uit, lampen allemaal aan/uit)
... de zekering blijft heel.
Als ik op de stekker (driepolig) de middelste draad doorverbind met links en/of rechts
... gaan de achteruitrijlampen branden (een draad) of gebeurt er zichtbaar niets (andere draad).
... en de zekering blijft heel.
Ik dacht dat het dan wel de schakelaar moest zijn.
Ik heb een nieuwe schakelaar gehaald en gemonteerd.
... en weer het zelfde probleem.
Wie o wie heeft een idee wat het kan zijn???
Espace 2.0T 2005 (type JK) - zekering achteruitrijlicht
Frank DaVinci
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 dec 2015 21:38
Re: Espace 2.0T 2005 (type JK) - zekering achteruitrijlicht
Zit er een trekhaak onder de auto?
Frank DaVinci
Ja. Een vaste trekhaak met een 7 polige aansluiting.
Sorry. Vergeten te vermelden.
Volgens mij doet die het gewoon; alhoewel - ik weet niet of de achteruitrijlampen op de aanhanger en fietsendrager zitten.
Maar waarom gaat de zekering dan pas kapot als ik hem weer in de vrij zet?
Al die tijd branden de achteruitrijlichten gewoon ...
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 9 Reacties
- 1147 Weergaves
- 310 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 888 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 594 Weergaves
- 13 Reacties
- 1761 Weergaves
- 165 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
