Waterlekkage
JackHoeb
Waterlekkage
Bericht door JackHoeb »
Hallo. Mijn Espace 2.0 uit 1998 lekt ergens (regen)water naar binnen. Het viel me op dat er water in de opbergvakken onder de voorstoelen stond en dat de inhoud van het opbergvak links achterin bij de wielkast vochtig cq. nat was. Ik kan zo nergens een plek vinden waar het water door naar binnen komt. Mogelijk is er hier iemand die een vergelijkbaar probleem heeft (gehad) en weet waar de mogelijk zwakke plek zit.
Rossy
Bericht door Rossy »
Ja, controleer de condenswater afvoer van de airco eens.
Grand Pierre
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Grand Pierre »
Met water in de opbergvakken onder de voorstoelen heb ik geen ervaring, wel achter in de bagageruimte bij de opbergruimtes aan de zijkanten : is je tapijt ook nat ? Bij mij kwam het water onder de afdichtrubbers van de achterklep door. Na iedere bui was het raak, ook als de auto niet gebruikt werd. Ik heb de onderste helft van de rubbers vastgekit, en achter is het droog gebleven...
mohasnaoui
Actief lid
Actief lid
Bericht door mohasnaoui »
ik weet waar het vandaan komt .ik heb het zelfde probleem gehad.in je voorwiel kasten zit een plastic kap die moet je er af schroeven ,als je dan boven boven in de kap kijkt zie je een afvoer gat het is van rubber die zit verstopt,als die verstopt is maak je het schoon .en dan ben je van het probleem af,leg ook ff kranten onder je mat dan kenie drogen. je moet wel allebij de gootjen kontroleren of het water goed weg stroomt.met een gieter gr mohammed
mohasnaoui
Actief lid
Actief lid
NG BEDANKT VOOR JE ANTWOORD
