Clio 1999 1.4 RN Raar geluid bij gas los
jorrickvdaa
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 dec 2015 21:14
Bericht door jorrickvdaa »
Model/uitvoering : Clio RN 1.4
Bouwjaar :1999
Brandstof :Benzine
Ik heb een probleem met mijn Clio uit 1999. Bij het gas los laten rond de 60/90 km/u heb ik een raar geluid. Dit geluid gaat niet weg bij het indrukken van de koppeling. Het is een soort woek-woek-woek geluid :lol: en het lijkt van achter te komen. De garage zei dat het geen kwaad kan omdat het de ene keer niet is als ik een stuk rijdt en de andere keer op 5 km heel het stuk is.
Ik irriteer me er aan en zal graag willen weten wat het is. De ene keer is het heel goed te horen en vervolgens hoor ik het bijna niet.
Ik ben een leek met auto's btw.
Mvg Jorrick
Re: Clio 1999 1.4 RN Raar geluid bij gas los
Vermoed een van de wiellagers die droog is.
jorrickvdaa
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oke, potje wd-40 erop? haha
Een goede diagnose voorkomt onnodige kosten.
Achter zitten buiten de wielen,remtrommels en lagers geen draaiende delen. Wellicht is het een galm uit je remtrommel.
Zou op de gok niets doen!
Ga eens goed op onderzoek uit.
jorrickvdaa
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor uw snelle reactie reactie.
Ik ga morgen even langs de garage die heeft het geluid ook gehoord en kon het ook zo niet plaatsen. Morgen meer hoop ik!
