versnellingsbak
kaleido 1
versnellingsbak
Bericht door kaleido 1 »
Scenic 2 16-16v
2003
benzine
Hallo heren.
Ik ben in het bezit van een scenic 2 met een 5 versnellingsbak , deze maakt erg veel toeren , vergeleken met mijn vorige scenic met dezelfde motor en 5 versnellingsbak.
Ik vermoed dat er een andere overbrengingsverhouding in de versnellingsbak zit , waardoor deze uitvoerring meer toeren maakt.
Nu worden de latere versies , uitgerust met een 6 versnellingsbak , nu is mijn vraag , scheelt dit in toeren en waar loop ik tegen aan als ik de versnellingsbak vervang voor een 6 , of is dit niet mogelijk ?
Re: versnellingsbak
Er zitten minimale verschillen in,maar al deze 5bakken maken 'teveel' toeren.
Bij de laatste generatie diesel met 5bak is een langere 5e verzet gebruikt.
De 6bak past in principe,en scheelt in toeren. Hoeveel is uit te rekenen mbt eindverhoudingen.De 1.6 is wat ondervermogend dus bij inhaalacties is terugschakelen gewenst.
De assen zul je ook moeten nemen van de 6bak,evenals de montage steun.
Wellicht ook de schakelkabels en koppelingsleidingen,maar heb geen dialogys om de onderdelen te vergelijken.
dockedmarc
Laatste bezoek: 23 dec 2015 22:06
Re: versnellingsbak
Bericht door dockedmarc »
bij het overbouwen van 5 naar 6 bak komt heel wat kijken.
niet alleen de bak, maar ook de pook met het mechaniek dat er aan vast zit.
wellicht moeten er ook schakelkabels, koppelingsleidingen en misschien zelfs de koppeling cilinder in de bak.
Re: versnellingsbak
De pook en mechaniek hoeft niet.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Re: versnellingsbak
Bericht door nikk »
Wat zou ik zo'n 6-bak graag achter mijn 1.8 16v hebben. Te doen?
