waar zit de krukassensor kangoo 2004
wit
Laatste bezoek: 14 mei 2020 18:26
Bericht door wit »
heeft iemand een idee waar de krukassensor zit in een kangoo 2004 automaat 1600
heb in het verleden al eens een krukassensor bij een kangoo uit 1998 vervangen
maar dat blok zag er in het geheel anders uit.
alvast bedankt
wit.
Re: waar zit de krukassensor kangoo 2004
Op dezelfde plek als in 1998.
Met 2 boutjes boven in de bak onder thermostaathuis.
wit
Bericht door wit »
super!
heb er nu een stukje van herkent.
wat zit er een hoop slangenwerk voor zeg!\
moet dat er allemaal uit?
of gaat het sleutelwerk net er onderdoor.
wit
De luchtfilter werveldoos even los en je kunt er bij. Maar het is wat lastiger dan bij je kangoo uit 1998..
wit
Bericht door wit »
zo, dat is gelukt!
viel echt nog niet mee!
erg weinig ruimte voor je handen, ook bijna niet te zien.
TIP!
als je een aftermarket krukassensor koopt, komt er een los stekkertje bij
ter vervanging van het originele stekkertje
maar als je twee van de drie glij geleiders van de originele stekker wegsnijd,
past de originele steker er gewoon nog in.
dus hoef je niet te solderen.
De stekker verbinding is vaak juist het grote probleem,en altijd advies om mee te vervangen! Daarom krijg je deze er ook bij. Bij startproblemen is wat rommelen aan de stekker vaak voldoende.
Doe er ook wat vaseline op om een goede verbinding te waarborgen.
Mbt de ruimte is de automaatbak de grootste boosdoener,de selecteur zit flink in de weg.
wit
Bericht door wit »
oké
nou afwachten maar hoe het gaat lopen dan.
heb het stekkertje gelukkig bewaard.
:thumb:
Hebt elk geval al wat garage kosten bespaard.
