help olie lekkage !!!
rmkornmann
- Laatste bezoek: 27 dec 2015 19:11
ik heb een espace uit 2002 16v 2.0
nou lekt ie heel erg veel olie onder aan bij de automaat dus kan niet anders zijn dat het de keerring is ?
nou is me vraag ..
is het gemakkelijk om de automaat los te koppelen van de motor zodat ik de keerring kan vervangen ...
en hoe moet ik dat doen ?
als iemand er ervaring mee hebt please let me know ...
mvg ray
nou is me vraag ..
mvg ray
kaleido 1
Re: help olie lekkage !!!
Welke keerring is er lek volgens u ?
Aandrijfas , koppelomvormer ?
Aandrijfas , is te doen zonder de bak te demonteren.
Lekkage via de koppelomvormer , is zonder brug of smeerput eigenlijk voor de amateur niet te doen , gezien de vraag hoe het moet.
Versnellingsbak demonteren is geen gemakkelijke klus.
rmkornmann
Het is de aandrijfas ik zou niet anders weten wat het kan zijn omdat ik vaak me olie moet bijvullen
kaleido 1
Dan zou ik eerst eens uitzoeken waar het precies vandaan komt , volgens mij klinkt dit als een aanname .
Dan kan ik je ook vertellen van hoe en wat.
Gissen is missen.
Gissen is missen.
rmkornmann
Het is erg nat bij de aansluiting van de automaat naar de motor ...
Afgelopen keer naar Duitsland reed ik een beetje hard en toen was het poef met vervolg een gigantische rookpluim achter de auto .
Olie was over de uitlaat gekomen .
Elke keer ligt er plasje olie onder de auto !!!
Ik heb niet veel te besteden en zit in de Wsnp dus moet met weinig geld dingen doen !!!
En ik ben zelf handig genoeg om te sleutelen. Heb alleen wat advies nodig
Dus hoe kan ik het beste zien waar het vandaan komt ??
kaleido 1
Oke , beginnen met alles goed schoon te maken , de motor starten en als het zo hard lekt als je zegt is een blokje om genoeg om te zien waar het weg komt.
En van daaruit verdere actie , maar eerst een juiste diagnose van de plaats van lekkage maken.
Welke olie moet je vaak bijvullen?
Motorolie? Wat zich verzamelt bij de aansluiting van de bak? Dat is of de krukaskeerring waar de bak voor af moet,of de carterpan pakking.
Maar zoals gezegd,even goed kijken. Je kunt ook een foto plaatsen,kunnen we meekijken.
rmkornmann
ik heb alles schoon gemaakt en het komt niet van de carterpan en het is motorolie ,het enigste wat ik misschien kan doen is met endoscoop kijken ..
maar als het inderdaad de keerring is ?
hoeveel werk is het om de automaat er af te halen ?
De carterpan pakking kan ook lekken in de automaat behuizing. De 2 verstopte torx boutjes van het carter die wat diep wegzitten,als die schacht nat is van olie is de kans groot dat het toch deze pakking is.
Denk dat je in/uit ruim een arbeidsdag moet tellen ongeveer.
- 797 Weergaves
- 477 Weergaves
- 440 Weergaves
- 954 Weergaves
- 819 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 313 Weergaves
- 14 Reacties
- 422 Weergaves
