Ssssst, daar rijdt de Renault ZOE Pure stilte, waar vind je dat nog? Nou, in de nieuwe elektrische Renault ZOE! Zowel in als buiten de hippe stadsauto hoor je vrijwel niets tijdens het rijden. Maar he, is dat misschien gevaarlijk voor voetgangers en mensen met een visuele handicap?
Met Z.E. Voice verbreekt Renault de stilte van de ZOE. Drie verschillende geluiden (‘Pure', ‘Glam' en ‘Sport') kun je zelf kiezen. Ze zijn buiten de auto hoorbaar bij snelheden tot 30 kilometer per uur. Waarom juist bij die vaart? Heel simpel eigenlijk: vanaf 30 km/u maken de banden voldoende geluid op het wegdek en is de zoemende ZOE prima te horen.
De stilte van de elektrische ZOE is volgens de rijders echt een verademing. In de auto klinkt op de achtergrond slechts het geluid van de rollende banden; het is een unieke ervaring die elke keer weer indruk maakt.
Weinig geluid is een groot voordeel, dat weten ook de mensen in dit filmpje:
‘Maar niet alle elektrische auto’s maken dezelfde geluiden als de ZOE. Zeker voor mensen met een visuele handicap kan dat gevaarlijk zijn,’ horen we je denken. Dat klopt en dat weet Renault ook. Het is een van de redenen waarom het Franse merk een Kangoo Z.E. ter beschikking heeft gesteld aan KNGF Geleidehonden. Zo kunnen de instructeurs van KNGF Geleidehonden praktijkervaring opdoen met stille, elektrisch aangedreven auto’s en zich verdiepen in hoe mensen met blindengeleidehonden hier in het verkeer het beste mee omgaan.
De optie 'ik heb geen idee' staat er niet bij; ik heb namelijk geen idee. Overigens is me vandaag in hartje Amsterdam opgevallen dat de auto vaak niet opgemerkt wordt terwijl de speaker gewoon aan staat. Heel gevaarlijk
Arnold van der Veen, Renault Zoe ZEN Gris Neptune oktober 2013.
Wie heeft de gouden tip om de functie van de Z.E. Voice definitief uit te schakelen of standaard op "uit" te zetten (zonder dat ik steeds bij aanvang van de rit het knopje in hoef te drukken)? De stilte in de auto tijdens langzaam rijden is een groot genot!
Opmerkelijk dat ik niet eens weet welk geluid ik heb omdat ik het nooit echt ervaar/ hoor. Dat kan de volgende oorzaken hebben:
- mijn gehoor is minder/ jouwe is beter
- mijn geluid staat minder luid/ de jouwe luider
- mijn auto maakt ander/ meer geluid (meer bandengeluid door Technrun banden?)/ de jouwe minder (15" EV banden?)
- mijn radio staat luider/ jouw radio staat uit
- etc.
Dit is een beetje een "pet peave" van mij vrees ik.
Kort en goed: ik vind het kunstmatige rijgeluid onder de 30 Km/h ver-schrik-ke-lijk. Ik wil ook graag stil rijden, er is al veel te veel herrie, juist in de woonwijken. VOlgens mij is het in Nederland zelfs niet verplicht; een Tesla S heeft deze voorziening niet.
Kortom: Naast knopje deur - deurklink - kaart - start - D is aan mijn standaard ritueel toegevoegd: geluid uit. Ben ik een einzelgänger? Weet iemand iets heel slims om dit kreng de mond te snoeren (zonder nou direct het draadje door te knippen ).
En voor degenen die de Zoë al eens op de brug hebben gehad: waar zit die speaker eigenlijk? Fototje?
Dank!
@Zoe2goe: heb dit onderwerp even samengevoegd met een al bestaand onderwep
OT: er is geloof ik een zekering voor die je er uit zou kunnen halen. Ergens op het Duitso of Franse forum ben ik dat wel eens tegengekomen. Maar ik stoor me er niet aan, vind het wel wat hebben.
Mijn ritueel is bijna gelijk, op de kaart na (die hou ik gewoon in zak) en ik ga meestal naar R ipv D. Maar inderdaad geluid bijna altijd uit.
Arnold, als je stil staat (rustige buurt) met raam open kan je het knopje ingedrukt houden om de verschillende tonen te horen cyclen (tot je de gene hebt die je wil). Ik gebruik meestal de toon waar je op idle stroom een heeeeel licht "ping ping" tussendoor hoort (soort mist bel). Ik heb alleen geen idee wat de naam van die toon is.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
@renault15.17 Sorry, had best even mogen zoeken voor ik poste.
Een losse zekering voor het nepgeluid, klinkt goed! Ik ga op zoek, en als ik wat vind laat ik het hier weten.
Overigens las ik op een Engels forum dat het Europeese Parlement een wetsvoorstel in voorbereiding schijnt te hebben dat de geluidsproductie van een Elektrische auto gelijk moet maken aan dat van een "gewone" auto. Daarmee is mijn stelling hierboven over NL wetgeving waarschijnlijk binnenkort irrelevant. Met die regel zou het huidige (net)geluid van de Zoë te zacht (u leest het goed) zou zijn. Het moet niet nog gekker worden.
PDF in eerste reply. Even vlug naar buiten om te proberen
********* 10 minuten later **********
Aaaahhhh, de zalige rust!
Even goed op de positie letten zoals aangegeven in de PDF, de nummering van de posities is anders dan in het Zoë instructieboekje: vierde rij van links, derde zekering van onderen.
Ik ook meestal uit, behalve op parkeerplaatsen, etc waar je veel voetgangers (kinderen!) tegen kunt komen. Maar inderdaad heb ik nog nooit gemerkt dat het iemand opvalt, dat geluid. Lijkt een totaal nutteloze excercitie.
Perfect tip, Zoe2goe! Inderdaad nu rust zonder moeite van knopje indrukken. Let wel dat je dan ook het "tjoeptjoep" geluid van automatisch afsluiten bij weglopen kwijt bent. Enerzijds vind ik dat wel lekker om blind weg te lopen met de geruststelling van de tjoeptjoep achter me, anderzijds is dat geluid 's nachts in de straat ook niet echt sociaal. Met dat schema ook mooi meteen kunnen uitvogelen dat mijn 12V stekker zekering was doorgebrand door een lastige 12V stekker voor de iphone (de USB is soms net te zwak met opladen).
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
@PieterZoe: graag gedaan Voor jou en voor de rust.
@E-mission: Ze heeft nooit "tjoeptjoep" naar me geroepen. Zal wel komen omdat ik een simpele life heb, dus geen automatische deuropener. Ik mis het niet en ben het helemaal met je eens dat het in sommige gevallen aardig aso kan zijn!
Oud draadje... En wellicht volkomen bekende koek. Ik weet het niet omdat ik een life heb: Ik las zojuist op een ander forum dat als je een keyless systeem hebt....
When parking late at night, and not wishing to be anti-social, press the button on the driver's door to lock it without the WHOOP WHOOP.
En zal toch ook wel met het knopje op de sleutel werken?
Het verschil is dat als je het met de deurknop doet, de keyless entry actief blijft (je kunt de volgende ochtend dus weer met het zelfde deurknopje de deur openen).
Wanneer je met de AB de auto afsluit is keyless disabled en zul je dus de volgende dag de auto ook weer met de AB van het slot moeten halen.
Dit is tevens dus een veilige manier om af te sluiten als je de auto een langere tijd onbeheerd moet parkeren
Dit oude topic is met de nieuwe Zoe weer actueel geworden!
Geluid is nu niet meer aan te passen naar een minder naar geluid, alleen maar uit te zetten elke keer bij de start van een rit. Ik ben gelijk onder het dashboard gedoken en en zekering 16 getrokken, maar helaas, het geluid blijft... (er gebeurd trouwens helemaal niets als de zekering weg is, waar hij dan wel voor is?)
Nu dus de vraag hoe het weer blijvend uit te krijgen!
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder!
Renault Zoe Intens december 2019, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
De EU-verordening stelt dat het geluid tot een snelheid van 20 km/u uitgezonden moet worden. Daarboven maken de banden zoveel geluid dat men ze daardoor kan horen aankomen. Het geluid moet lijken op een verbrandingsmotor en bestaan uit frequenties die ook door ouderen goed waarneembaar zijn. Het volume moet minimaal 56 dB en maximaal 75 dB zijn bij 20 km/u. Achteruitrijgeluiden zijn ook verplicht. Een ‘pause switch’, een schakelaar om bijvoorbeeld ‘s nachts toch onhoorbaar door een woonwijk te kunnen rijden, is toegestaan.
Ik wacht nog op de regelgeving omtrent elektrische fietsen
Zoe Q210 ZEN QuickCharge 22kWh uit 2015 (ik sinds oktober 2019)
daf55 schreef: ↑16 dec 2019 10:28
Hey @daff55 is je dit nog gelukt? Bij garage en brochure praten ze over 3 geluidjes. Ik kan ze niet vinden. De huidige is enorm irritant mijn inziens
Als je de knop om het geluid aan/uit te zetten ingedrukt houd veranderd Zoe na een paar tellen het geluid, loslaten op de toon die je wil gebruiken. (ik zet Zoe aan, 2e stap is altijd de galmende monnik uitzetten).
OK helder
Het is me gelukt een minder opvallend geluidje te kiezen (nummer 3 denk ik)
Daarnaast inderdaad vaak volgende actie is geluid uitzetten. Al dit geluid me al 10 x minder dan die eerste..
Wij wonen op een park met veel uitritten met hoge heggen ertussen.
Dus het staat eigenlijk altijd aan.
Wij hebben er al geen erg meer in.
Het moet er verplicht in zitten, maar of je het ook moet gebruiken is mij niet duidelijk.
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Bij het verwisselen van de waterpomp viel mij op dat de onderplaat vettig was. r110zweet2.jpg Bij nadere inspectie zag ik dat de motor zweet. Er lijkt een punt voor onderhoud te zijn (waar de imbus in past). r110zweet1.jpg
Ik kan niks vinden over...
Na meer dan 2 jaar probleemlos rijden met mijn Zoe kreeg ik een probleem met de laadklep die niet wilde openen met behulp van het knopje in de auto. In het verleden had ik dit euvel ook weleens en dan was een aantal keren opnieuw...
Van mijn Zoe uit R90 Intens 41 kWh uit 2019 met 105000km is de electromotor kapot gegaan. Ik heb contact gehad met de renault dealer en de importeur, waar het het aantal km en leeftijd vd auto valt het buiten garantie of coulance....
Een aantal weken een Zoe R90 van 2017 in bezit. Eerst uitvoerig over gelezen natuurlijk. Het is duidelijk dat de meeste Zoe's niet automatisch een BMS update krijgen bij de dealer. Pas als blijkt dat je pakket te zwak is geworden en je een nieuwe...
