dak bekleding scenic III
harmvanes
Regelmatige bezoeker
Bericht door harmvanes »
ik wil naast de binnen verlichting een 12volt aansluiting ,hoe kom ik met een kabel onder de bekleding vanuit de aansteker achter in de kofferruimte onder de hoedenplank links naar voren
kaleido 1
Re: dak bekleding scenic II
Bericht door kaleido 1 »
Welke aansteker ? , die onder de middelste stoel zit .
Zou links onder het stuur in de zekeringkast even een 12v grschakeld/constante voeding aftakken met een zwevende zekering. Vanaf daar achter de a-stijl naar boven en onder de hemelbekleding naar de spiegel.
kaleido 1
Volgens mij wil hij naar de kofferbak , Mechanic.
Dan vanaf de zekeringkast onder de dorpelbekleding naar de kofferruimte..
Aftakken van de lamp kan wel,sneller en makkelijker even een draadje trekken.
Goed massapunt zit achter de linkerbekleding in de kofferruimte.
harmvanes
ik wil vanuit de aansteker links achter onder de hoedenplank naar het voorste binnen licht in de dak bekleding
kaleido 1
Kijk dat is duidelijker omschreven.
Misschien eerst nog een andere vraag , waarom en waar wil je hem voor gebruiken ?
Dan ga je toch via deze aansteker thv de deurstijk omhoog met de kabel. Haal je de lampunit eruit en met een trekveer de kabel daarheen loodsen.
harmvanes
ik wil een achteruit camera achter aansluiten en naast de binnen spiegel een scherm maar ik kan niet aftappen van een licht kabel die is bij de Scenic III 5 tot 6 volt en ik heb 12 volt nodig
