Model/uitvoering : _grand scenic 1.6 dci
Bouwjaar : _2012
Brandstof : _diesel
Ik heb een vraag.
Sinds dit najaar rijden we in een renault grand scenic 1.6 dci. Nu het kouder wordt, bemerk ik dat het interieur slecht opwarmt. Ik zet nu standaard de thermostaat maar op 25 graden om het behaaglijk te krijgen.
Zonder technische achtegrond kan ik de volgende oorzaken bedenken:
1) het is normaal. Lijkt mij echter onwaarschijnlijk.
2) de thermostaat werkt niet goed waardoor de koelvloeistof niet warm wordt. De digitale meter blijft hangen op precies halverwege de schaal. Is dit normaal?
3) het probleem zit hem in de sensor of kleppen. Wanneer ik de thermostaat op high zet, dan komt er alleen warme lucht uit de openingen. De lucht is niet heet. Andere auto's kunnen veel warmere lucht het interieur inblazen.
Wie weet raad? Moet ik ermee naar de werkplaats?
Groet en dank voor advies.
Renault scenic slecht werkende verwarming
Mmb
Topic author - Op weg
Renault grand scenic III phase 2 7p privilege 1.6 dci, brun moka, 17" 'pragma', beige lolix
Re: Renault scenic slecht werkende verwarming
Dat de temp meter halverwege blijft is normaal.
De lucht uit de roosters op maximaal moet echt wel heet zijn,vaak zo rond de 75gr.
Dat de diesel iets minder warmte afgeeft dan een benzine is ook normaal. Echter zitten er in het kvs systeem wat gloeiers waardoor de kvs eerder op temp is.
Als het maar matig warm wordt zou ik er eens naar laten kijken.
Mmb
Bedankt voor de reactie. Ik zal idd maar eens een afspraak bij de garage gaan maken.
Mmb
Er bleef een klep openstaan aan de passagierskant, die koude lucht het interieur inblies. Verholpen bij de dealer en nu werkt de verwarming weer prima.
Goed dat het opgelost is,en top dat je het tetugkoppelt!
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1382 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door Jolandavdv
08 jul 2024 19:54
Gevraagd....werkende hoofdremcilinder Gordini 19mm
door Vett2675 » 11 okt 2025 17:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door Vett2675
12 okt 2025 13:33
Weergaves: 666 -
Laatste bericht door HadeKa
13 dec 2025 18:56
Weergaves: 2231 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1950 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
