Koppeling vervangen renault scenic bj tussen 1999 2003
Bokkinga
- Laatste bezoek: 23 dec 2015 12:31
Hallo ik heb gehoord dat een koppeling vervangen van een renault scenic een lastige klus is heb gehoord dat eigenlijk het hele blok eruit moet nu is mijn vraag kan iemand mij uitleg geven hoe ik dit het beste kan doen het gaat mij vooral om het demonteren van de koppeling alvast bedankt!!
Re: Koppeling vervangen renault scenic bj tussen 1999 2003
Subframe demonteren en motor iets laten zakken,pak je de bak zo weg..Motor eruit is totale nonsens..
Koppeling demonteren is vervolgens een aantsl boutjes los. Centreer de nieuwe wel.goed met een paspen.
- 422 Weergaves
- 15 Reacties
- 1892 Weergaves
- 9 Reacties
- 1372 Weergaves
- 389 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 181 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 560 Weergaves
- 282 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
