R-Link hack
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 09 nov 2018 20:05
R-Link hack
Hallo allemaal,
Heeft iemand het voorbeeld van Jana (Zoe Pionierin) gevolgd en zelf POI geplaats in de Rlink?
http://zoepionierin.de/zoe-hack-alle-la ... -im-r-link
Fijne feestdagen allemaal!
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Ik moet eens even naar die R-Link explorer zoeken. Als ik het nou allemaal goed begrijp is het een ext (linux) filesysteem ingepakt in een enorme FAT file op het kaartje. TomTom heeft een pakketje wat MAKEOV2 heet en een simpele textfile (coordinaten + naam) omzet in een OV2 bestand wat je met die R-LINK explorer op je SD kaart kunt zetten. Als we nou eens een piep-simpel programmatje maken waarmee we KML kunnen omzetten in die textfile? Kan Martijn's bestand line recta de R-Link in?
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Re: R-Link hack
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Re: R-Link hack
KML is toch eigenlijk een soort text file? Slim formuletje in Excel zou de trick moeten doen dan? Helaas is het nu inmiddels ruim bedtijd...
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 20:31
Re: R-Link hack
Die R-link Explorer wordt in de R-Link sectie met enige regelmaat genoemd, bijvoorbeeld hier
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Re: R-Link hack
KML is eigenlijk een XML bestand maar kan inderdaad in Excel geimporteerd worden. Het levert dan een tabel op met POI-naam, beschrijving en coordinaten. Let er op dat je wel een vinkje zet bij .KML (anders krijg je een KMZ. Dit is een ZIP file met daarin de KML)
Het zou super zijn wanneer we na elke (wezenlijke) update van ac-lader een pakketje konden distribueren welke we met R-Link explorer zouden kunnen toevoegen aan Rlink.
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Het beste pak je dat aan met een xsl transformatie. Zit in elke browser. Nadeel blijft natuurlijk dat gepiel met dat SD kaartje en de twee windows-only tooltjes. Dan ben ik eigenlijk al helemaal klaar (yep, de normale updates doe ik ook nauwelijks, pak ik een oud grafbakkie computer voor).
Heeft er nog iemand een slimmer idee?
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Gelukt. Zie fotos hieronder. Gaat eigenlijk supermakkelijk
- KML downloaden en converteren met http://poiconvert.free.fr/
- met R-link explorer op je kaart zetten
Geen excel of wat dan ook nodig. 2 tellen werk
Ik ben zo vrij geweest om de icoontjes van Jana te lenen want die zien er prima uit op het Zoe scherm.
Re: R-Link hack
Te gek! Geweldig! Fantastisch!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Helemaal top!
Edit: meteen maar zegt het voort http://canze.fisch.lu/adding-points-of- ... to-r-link/
Re: R-Link hack
Waar zijn die icoontjes van Jana te vinden?
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Martijn,
Wat dacht je van het volgende:
- We maken een dropbox of Google Drive folder aan met daarin de icoontjes en de laatste ov2 export
- een share link naar deze folder (read-only) zetten we als een i-marker op AC-lader (rond de waddeneilanden, net als die bestaande i-marker
- elke keer als er ac-lader updaten hoeven we alleenmaar de nieuwe ov2 file in de folder te plaatsen
Zo kunnen gebruikers van ac-lader altijd de laatste export voor R-link vinden en staat alles netjes bij elkaar, direct bereikbaar vanaf www.ac-lader.nl
- Posts in topic: 7
Re: R-Link hack
Goed bezig heren!
Enigste nadeel is dat ik ergens een Windowsbak vandaan moet trekken om het spul op mijn SD-kaartje te krijgen, als dat anders kon.....
Re: R-Link hack
De OV2's staan er op. Met korte uitleg. Goed zo?
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Re: R-Link hack
Zet ik nu de Jana icoontjes erbij.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
De icoontjes staan er nu ook bij. Zie instructies voor link. Heb nieuwe gemaakt zodat de kleuren overeenstemmen met AC-lader.nl kleuren: mintgroen voor 43, groen voor 22
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Re: R-Link hack
Voilà!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Echt top, super bedankt
- Laatste bezoek: 27 aug 2025 20:57
Re: R-Link hack
Dit is heel erg mooi. Moet ik alleen even uitvogelen hoe R-link explorer en OV2 files werken, dat gaat me voor de kerst niet meer lukken.
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Gedaan en als een speer. Suggestie: zet even in de beschrijving op de kaart dat de detail instructies en download links ook in de map staan waar de iconen staan. Is nu niet helder en sommige lampjes (moi!) gaan dan eerst zoeken om er dan later achter te komen ........
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Ik hen ook even een dankjewel gepost op de website van Jana
- Posts in topic: 7
Re: R-Link hack
Vergeet niet dat de hack van Jana zelf icm Going Electric ook mega is. Als je die punten (die je zelf kunt selecteren naar eigen behoefte) er nog bij zet, dan kun je best vooruit. Om de export van die POI te kunnen doen moet je je wel nog ff registreren op het goingelectric forum, daarna kun je rechtstreeks naar ov2 exporteren.
Ook nog een dankjewel aan de topicstarter, die dit allemaal opgerakeld heeft...
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
En dat je uiteraard deze truc ook met je eigen Google maps kunt uithalen. Kaart maken, downloaden als KML, omzetten naar OV2 met het tooltje dat Pieter heeft gevonden, met R-Link explorer naar het kaartje en voila. Beetje gepiel, dat wel, maar waypoints ingeven in R-Link is ook geen feest,
Topic author - lid
Re: R-Link hack
@Gertjan.. Graag gedaan!!
Re: R-Link hack
Iedereen bedankt voor de hints & tips! De power van deze geweldige internet community is ongekend!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Topic author - lid
Re: R-Link hack
Ook namens mij bedankt
Re: R-Link hack
Dank jullie wel.
Het is mij ook gelukt. Wel dankzij de beschrijving die bij de downloads staat, anders had ik er nooit uitgekomen.
- Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Re: R-Link hack
Op een gelijkaardige manier kan de laadpunten uit oplaadpalen.nl op de R-Link krijgen. Die lijst is waarschijnlijk meer up to date dan wat R-Link standaard aanbiedt.
Je kan een preselectie maken zodat enkel de type 2 palen boven een zeker vermogen of van een bepaalde aanbieder getoond worden en vervolgens onderaan bij "downloaden" TomTom selecteren. Dat geeft dan ook een ov2-bestand dat je op de SD-kaart kan zetten.
Als je dan de standaard oplaadpunten afvinkt en die van oplaadpalen.nl aanvinkt, krijg je een actuele lijst van enkel die laadpunten die je geselecteerd hebt.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
www.fivari.be
- Posts in topic: 7
Re: R-Link hack
Yep, allemaal workarounds omdat Renault de R-link niet goed laat werken. De laadpunten in R-link zijn van Oplaadpalen.nl, en worden maandelijks ge-update, maar de filtering werkt gewoon niet zodat je met een veel te grote lijst laadpunten zit te pielen. Daarnaast heb je geen idee waar die laadpaal die R-link voorstelt staat, de afstand wordt gegeven, maar dat kan prima helemaal de verkeerde kant op zijn. Een kaartje geven om de laadpaal te selecteren lukt niet. Als je kiest voor de optie "kies locatie van kaart" dan moet je eerst vreselijk inzoomen, dan kun je een laadpunt op die kaart aanklikken, is het toch niet de goeie en ga je met pijltje terug, dan mag je weer helemaal opnieuw inzoomen en vandaar de selectie opnieuw uitvoeren. Af en toe vraag ik me af of er ooit iemand van Renault met R-Link werkt in een ZOE. Enfin we doen het nu lekker zelf....
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 12:06
Re: R-Link hack
Ik heb hem gisteren ook geïnstalleerd, alleen nog niet uit kunnen testen. Ik vond de update te lang duren gisteren om er op te zitten wachten. Vanmorgen even gekeken en de update is inderdaad klaar. Ik hoefde niet weg dus verder nog niet ontdekt wat het precies kan.
Maar ik ben wel benieuwd! En alvast dank voor alle moeite die voor ons wordt gedaan!
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder!
Renault Zoe Intens december 2019, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
- Laatste bezoek: 28 mar 2019 10:01
Re: R-Link hack
Zelf alleen nog even een SD-reader van mijn broer scoren, maar heb voor de rest alles al gedownload.
Kan niet wachten gezien het veel gepiel was met ac-lader op windows Phone (google dingen werken daar niet echt top op) en het veel helpt met mijn lange ritten.
Bedankt voor het uitzoekwerk!
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Fluence 2011
- Laatste bezoek: 09 feb 2018 22:50
Re: R-Link hack
Ik ben hier heel blij mee (eigenlijk nog meer dat dit via een forum tot stand komt)
De Zoe (4/2014) geladen met zonnepanelen
- Posts in topic: 8
Re: R-Link hack
Voor de linuxers onder ons: Jana verwijst naar de wiki van goingelectric voor de truc daarmee. Ik weet niet of dit in OSX (basis is toch Debian) net zo werkt.
http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... f%C3%BCgen
- 9 Reacties
- 1496 Weergaves
- 788 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 413 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
- 1442 Weergaves
Laatste bericht door SpaceXp626
- 38 Reacties
- 4454 Weergaves
- 684 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 277 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
