Ratel koude motor 1.5 dci
Walter1981
- Laatste bezoek: 05 okt 2016 11:21
Beste allemaal,
Ik heb met mijn grand scenic uit 2012 nu twee keer met een koude start gehad dat de motor enorm ratelt. Alsof er een naaimachine onder de kap zit. Bij hogere toeren (circa 2000) in z'n een en twee is het ook goed hoorbaar en het geluid loopt gelijk op aan het geven van gas.
De motor is een 1.5 dci diesel met 110 pk en bijna 130.000km op de teller.
Bij warme motor (de eerste keer) was de ratel weg. Bij tweede keer ratelde de auto maar omdat het -5 was en de auto tijdens het krabben stationair stond te draaien viel de motor uit. Na herstart deed hij het gewoon.
Garage wil er niet naar kijken omdat het geluid bij bezoek niet hoorbaar was (speld in hooiberg) wel hebben ze de olie gecontroleerd en die was helder. Dit omdat ze dachten aan wellicht krukas. Lijkt iets met koude motor.
Want de 1000km die ik net naar Oostenrijk reed was verder probleemloos. Wie herkent dit?
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 11:55
Re: Ratel koude motor 1.5 dci
had dezelfde motor in Laguna van 2011, ik vond ook dat die wat ratelde/nagelde te pas en te onpas. schijnt erbij te horen volgens mij. dezelfde motor in de Megane is veel stiller
Maak indien mogelijk eens een geluidsopnamr van dit geluid.
Klopt dat deze motor koud soms flink nagelt.
Walter, ik zou de pomp timing laten kontroleren en ook de druk, verder zijn oorzaken van nagelen, slechte voorgloeiing en vervuilde nozlle's van de verstuivers.
p.s. ga ervoor naar een Dieselspecialist.
Walter1981
Dank allen! Sorry enkele dagen geen internet
- 684 Weergaves
- 12 Reacties
- 1714 Weergaves
- 732 Weergaves
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 476 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 449 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 357 Weergaves
