Mistlamp Clio II vervangen
Camus
Op weg
Op weg
Bericht door Camus »
Een onverlaat vond het leuk om het glas van onze mistlamp van onze Clio II in te trappen of te tikken. Voor de rest geen beschadiging en de lamp doet het ook nog. Een belletje naar de Renault dealer leert me dat de hele unit vervangen moet worden omdat het niet alleen het glas vervangen kan worden. Redelijk dure grap van 125 tot 150 euro voor iets dat ik nooit gebruik. Gelukkig hoeft het niet direct vervangen te worden. Even afdekken is ook een optie. De aansluiting zit aan de achterkant, dus volgens de monteur kan er geen vocht bij komen.
Voor de langere termijn wil ik toch wel tot een betere oplossing komen. Op het internet is het mogelijk om een unit te kopen voor 15 euro. De vraag is echter, hoe is deze zelf te vervangen? Ik zie een paar boutjes zitten aan de voorkant. Is het gewoon een kwestie van deze loshalen en een nieuwe erin hangen? Kan een totale leek zoals ik dat ook? Of is een zogenaamd afdekplaatje makkelijker te installeren? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Re: Mistlamp Clio II vervangen
Om de afdekkap te monteren moet ook de mistlamp eruit. Vaak gaan deze gewoon kapot door steenslag..
Een apk punt is dit niet,gezien ze niet verplicht zijn. Alleen als ze niet symmetrisch werken zou afkeur zij ,en een pietje precies ivm scherpe delen. Kwestie van glas afbrokkelen.
Weet het niet precies,maar volgens mij kapje losklikken en je kunt bij de boutjes. Anders zit deze via achterksnt grschroefd.
