zwarte rook uit de uitlaat
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
fceribas
Op weg
Op weg
Bericht door fceribas »
hallo
ik heb een renault twingo op een g3 lpg installatie gekocht
ik rijd er nu een maand in en er komt zwarte rook uit de uitlaat
hij verbruikt veel olie dat verbrand ie
vraagje wat kan hiervan de oorzaak van zijn
alvast bedankt willem
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: zwarte rook uit de uitlaat
Bericht door Thomas84 »
Versleten zuigerveren of klepseals?
fceribas
Op weg
Op weg
okkee bedankt
willem
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Zwart is meestal een niet goede verbranding. Blauwe rook is olie en witte rook is koelvloeistof.
Wat is veel olieverbruik?
Deze blokjes en lpg gaan niet heel super samen.
Heb je nog een vorm van garantie?
fceribas
Op weg
Op weg
hallo
wel 2 liter in een week
nee ik heb deze twingo gekocht ermee gereden toen ,dit was geen probleem maar 1 dag later stond ie al stil.
ik heb toen de drukgroep moeten laten vervangen,toen weer even meegereden en een week later begon ie zwarte rook uit de uitlaat te blazen.
nu heb je ook dat ie op de snelweg steeds zachter gaat rijden tot zo 75 km echt gevaarlijk.
geen garantie gekocht particulier en nu ja nu zitten we ermee
bedankt voor je reactie
wat kunnen we doen
Als je 2l olie verbruikt in een korte tijd zoals een week,en er is geen spoor van lekkage uitwendig verbruikt de motor het dus. De uitlaat zal ook vast wat sporen van olie vertonen gok ik.
Welk bouwjaar en motor gaat het om?
Meestal zit dit probleem in de cilinderkop/pakking.
fceribas
Op weg
Op weg
bouwjaar 1997 renault 1.2 met een g3 installatie
Ik zou evt eens compressie meten,dan heb je een idee welke cilinder evt problemen heeft.
Dan de kop eraf en de koppakking goed controleren. Evt de kop wegbrengen voor contr/revisie,of een sloop kopje monteren.
Of gelijk een andere motor monteren,maar dat is wat meer werk dan een kop.
Kopje ligt er bij een ervaren sleutelaar binnen een uur af.
fceribas
Op weg
Op weg
hee bedankt
haha heb je misschien ook een adress ik woon in de betuwe
of eventuele kosten ook voor een andere motor
bedankt voor je moeite
willem
Elke garage moet dit kunnen. Informeer eens bij wat sloperijen.
Zou het goedkoopste doen,auto is al op leeftijd.
fceribas
Op weg
Op weg
JA ZAL IK DOEN BEDANKT
