Ik heb een beetje vreemd probleem met mijn Scenic 1.6 16v uit 2000.
Het probleem is namelijk dat de centrale deurvergrendeling niet altijd werkt bij het ontgrendelen van de auto.
Op het moment dat het ontgrendelen van de auto niet werkt met de afstandsbediening, werkt de knop op het dashboard ook niet voor het ontgrendelen. De voorportieren kan ik dan wel met de sleutel openen en dan van binnen uit zijn de achter portieren wel te openen.
Wat ik zelf gemerkt heb is dat dit gebeurd op het moment dat ik gereden heb met de verwarming aan en het goed warm is in de auto. Wacht ik 15 minuten en probeer de auto dan weer te ontgrendelen dan lukt het wel weer. Rij ik hetzelfde stuk met de verwarming een stuk lager dan doet het probleem zich niet voor.
Zelf denk ik niet dat dit kan liggen aan de batterij in de afstandsbediening, omdat de knop op het dashboard hetzelfde probleem heeft.
Centrale deurvergrendeling werkt soms niet.
Fladder
kaleido 1
Re: Centrale deurvergrendeling werkt soms niet.
De knop op je dashbord staat inderdaad los van de batterij in de ab , ik vermoed een probleem met je ontvanger , breuk printplaat bv.
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 440 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Weergaves: 1553 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1590 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1148 -
19 jun 2025 13:32
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
23 okt 2024 16:37
