Centrale deurvergrendeling werkt soms niet.
Fladder
Laatste bezoek: 30 dec 2015 13:28
Bericht door Fladder »
Ik heb een beetje vreemd probleem met mijn Scenic 1.6 16v uit 2000.
Het probleem is namelijk dat de centrale deurvergrendeling niet altijd werkt bij het ontgrendelen van de auto.
Op het moment dat het ontgrendelen van de auto niet werkt met de afstandsbediening, werkt de knop op het dashboard ook niet voor het ontgrendelen. De voorportieren kan ik dan wel met de sleutel openen en dan van binnen uit zijn de achter portieren wel te openen.
Wat ik zelf gemerkt heb is dat dit gebeurd op het moment dat ik gereden heb met de verwarming aan en het goed warm is in de auto. Wacht ik 15 minuten en probeer de auto dan weer te ontgrendelen dan lukt het wel weer. Rij ik hetzelfde stuk met de verwarming een stuk lager dan doet het probleem zich niet voor.
Zelf denk ik niet dat dit kan liggen aan de batterij in de afstandsbediening, omdat de knop op het dashboard hetzelfde probleem heeft.
kaleido 1
Re: Centrale deurvergrendeling werkt soms niet.
Bericht door kaleido 1 »
De knop op je dashbord staat inderdaad los van de batterij in de ab , ik vermoed een probleem met je ontvanger , breuk printplaat bv.
