Let op: registratieproblemen
Wat voor type cc heb je liggen ?
Is de cc met een kabel , dus mechanisch ?
Heb je nog een kort staalkabeltje zitten , tussen je gaspedaal en de electronika ?
Heb je 2 schakelaars voor rem en koppeling ?
Los hendeltje voor de bediening ?
Ik heb een John Gold AP-300, een vacuum versie die de gaskabel aantrekt.
De Scenic heeft inderdaad een heel simpel gaspedaal, met een kabel naar iets onder de motorkap, ik hoop dat ik daar de cc op kan aansluiten.
Ik heb evenuteel 1 extra schakelaar, maar hoop die niet nodig te hebben.
Ik heb de simpelste control, zo'n blokje met knopjes.
Het snelheidssignaal is (volgens mijn boekje) te vinden achter de km teller een bepaalde pin (moet ik weer even opzoeken)
Ik was even begonnen met inbouwen en dacht een mooi idee te hebben.
In mijn scenic gast het gaspedaal direct naar een doosje waar het signaal digtaal gemaakt word.
Ik daar de cruisecontrol kabel inbouwd wat op zich allemaal mooi paste (zie foto).
Echter voel ik het te veel in het gaspedaal, en ben ik bang dat die misschien klem komt te zitten omdat de kabels elkaar een beetje dwars zitten.
Iemand misschien een goed idee om dit netjes te doen, of hoe anderen dit gedaan hebben?
Gelukt hoor.
Spanning, ground en snelheidsignaal achter de radio (volgens iso connector)
De rem over pin 1 en 3 van de stekker daar.
De servo op het elektrisch dingetje zoals hierboven in de foto
Vacuum van tussen de motor en rem
Maar gewoon een gat geboord boven het gaspedaal voor de draden daar en daarna dichtkitten
Mocht iemand het van plan zijn / willen in zijn Scenic, vraag maar raak.
Uiteindelijk redelijk easy met een serje van 145€ Waeco of 225€ John gold
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
Nu 10 maanden geleden mijn tweede nieuwe Captur aangeschaft omdat de eerste zo ontzetten goed is bevallen. Wat mij bij deze Captur 2 opvalt is het eigenwijze en nerveuze reageren van de cruise control. Als ik op stand eco rij en b.v. door...
Ik twijfel tussen de Renault Austral tce mhev esprit alpine 160 met 21.000km op de teller ofwel de Renault Arkana R.S. Line e-tech hybrid 145 met 27.000km op de teller, is wel het oude model van 2022.
Onze Scenic met 1.2 TCE maakt weer een geluid, nog erger dan eerst. Er is nu constant een ratel hoorbaar buiten/onder de auto bij de motor/bak. Dit hoor je ook tijdens het rijden.
Vandaag heb ik een proefrit gemaakt met een identieke Renault Scenic...
Mijn vriend wordt binnenkort 28 jaar en is al jaren groot fan van de Renault Koleos 1.
Als verrassing wil ik een verjaardagsvideo voor hem maken met korte filmpjes van mensen van over de hele wereld die hem feliciteren én hun Koleos...
