Ruitenwisservloeistof tank
james1
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 13 okt 2024 11:09
Hallo, Ik ben James en kom uit zeeland bezit twee twingo`s en heb een vraag:
Mijn Twingo uit 2008 lekt bij de ruitenwisservloeistof tank.
Nou is mijn vraag hoe kom ik hier het makkelijkste bij. Ik weet niet of de tank kapot is of b.v slangetje los
dus wil eerst zelf een kijken voordat hij naar de garage gaat.
Alvast bedankt,
Gr James
Alvast bedankt,
Gr James
kaleido 1
Re: Ruitenwisservloeistof tank
Plastic binnenscherm er even uit halen , dan kun je er bij.
james1
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de reactie,
Ik neem aan dat je in de wielbak bedoeld, maar moet hiervoor het wiel eraf of kan dat ook zo?
kaleido 1
Het is makkelijker als je het wiel er even af haalt.
james1
- Posts in topic: 6
james1
- Posts in topic: 6
Ik heb inmiddels de tank in het zicht gekregen en daar zat de volgende verassing (zie foto)
Deze oplossing is door de vorige eigenaar er op geplakt maar is nu dus lek.
Rest mij de volgende vragen:
Hoe krijg ik de tank bovenkant met dop en hals door de kleine doorgang naar beneden?
Zit het gedeelte wat gekit is los aan de tank of is dit 1 geheel?
Alvast bedankt voor de reactie,
Groeten James
Groeten James
kaleido 1
Vulhals is demontabel van de tank dacht ik.
Anders is het een kwestie van op de juiste manier draaien en kantelen.
Is het niet zo dat het pompje het lek verootzaakt? Of dat er geen pakking meer zit?
james1
- Posts in topic: 6
Nee de vulhals zit aan de tank vast en ik heb een kwartiertje gekanteld maar helaas ging dit niet.
Kijk ik krijg hem er wel uit dmv de hals eraf te snijden maar ben bang dat ik de nieuwe dan niet meer terug krijg.
En ik weet door de hoeveelheid kit niet of het de pomp betreft of de pakking. En is er misschien iemand die weet of de pomp aan de tank vast zit of dat deze te demonteren is?
kaleido 1
Pompje is uit de tank te trekken.
Normaal zit er een rubbertje in de tank waar het pompje dan doorheen gedrukt zit.
james1
- Posts in topic: 6
ok bedankt voor de snelle reactie. Ik ga dan proberen om de kit eraf te halen en kijken waar het lekt.
Het water spoot echt door de kit naar buiten dus ga er vanuit dat het de pomp is.
Dan is dat vrij aannemelijk inderdaad,zoals gezegd pompje er zo uit te halen (zonder kit),en pakking controleren.
- 375 Weergaves
Laatste bericht door KDL
