Stotteren inhouden en km teller valt naar 0
Brandje1968
Hallo wie kan mij vertellen wat het probleem kan zijn.
Ik rij in een een Kangoo 1900D 55 uit 2001 de laatste twee weken twee keer een storing gehad de KM teller valt naar nul en de auto begint te stotteren en houd in. Motor valt niet ik zet de auto aan de kant en na het contact eraf te doen doet hij het weer en rijd hij weer normaal.De ANWB is er bij geweest maar kon niks vinden hij heeft wel even aan de krukas censor gezeten hij dacht dat het daar aan lag maar de terugval van de KM teller heeft volgens mij niks met de krukas censor te maken.
Wie herkent dit probleem? dan hoor ik er graag meer over. ben verder tevreden over de Kangoo.
Re: Stotteren inhouden en km teller valt naar 0
Snelheidssensor op de bak is defect,dit lost het snelheidsmeter probleem op als de sensor vernieuwd is.
Het stotteren staat hier los van,en zal wat extra aandacht vergen.
Brandje1968
ok dank je Mechanic voor je snelle reactie. Laat hem volgende week vervangen.
demi
- Forumveteraan
Brandje1968 schreef:de KM teller valt naar nul en de auto begint te stotteren en houd in.
Weet niet of dit het daadwerkelijk is daar "Brandje1968" aangeeft dat de beide storingen tegelijk optredenmechanic schreef:Snelheidssensor op de bak is defect,dit lost het snelheidsmeter probleem op als de sensor vernieuwd is.
Ik denk eerder dat er een storing is aan de BSI of de UCH
Stotteren en meters die uitvallen duid op voedingspanning storing denk ik eerder.
Ben benieuwd wat er gebeurt na vervangen van de sensor mbt het stotteren.
Bij oudere benzine motoren met sensor problemen gebeurd er niks met de motorloop. Alleen bij de twingo valt de elec.stuurbekrachtiging uit.
Deze ouderwetse diesel heeft een aantal andere problemen mbt stotteren.
Brandje1968
Hallo ben even bij de Renault garage geweest en even gevraagd wat betreft de storing kan zijn. volgens de monteur gebeurd het volgende de computer merkt een storing aan de censor en zou daarom gaan stotteren. Staat nu bij de garage ik hou jullie op de hoogte.
Zou best kunnen,een storing aan deze sensor veroorzaakt geen foutcode.
Hoop dat het wel samenhangt,dan ben je er tenminste vanaf.
Brandje1968
Censor is vervangen stotteren is voorbij en geen problemen meer gehad . Renault Monteur had gelijk dat de computer dan een storing ziet als de teller naar nul valt waardoor hij gaat stotteren. Bedankt voor jullie advies.
Top dat beide klachten opgelost zijn.
En weer iets geleerd dat dit bij een diesel voor inhouden zorgt
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Reacties: 8
Weergaves: 2161 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Weergaves: 1559 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1591 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
door scenic » 03 okt 2026 23:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 115 -
03 okt 2026 23:21
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door mr.Chip
07 jul 2024 14:27
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
