Hallo
ik heb gisteren een espace gekocht race uitvoering
maar helaas zat er geen trekhaak onder
is het zelf te doen om een trekhaak te plaatsen wie heeft er ervaring mee
groeten Eric
trekhaak monteren
- Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Hoi,
Kijk eens op http://www.espacefreunde.de/ daar staat zover als ik weet een uitleg hierover.
Gr
Chicco
Gr
Chicco
- Lid - eerste logo binnen
Hoi Eric,
de meeste problemen kun je verwachten met de electriciteit. Het monteren van de trekhaak zelf zou makkelijk zijn. Bij mij zat deze er al onder, maar ik heb zelf de kabels moeten vervangen. En dat is dus minder.
In de esapce zit nergens 'fatsoenlijke' stroom. Ik ben 6 uur bezig geweest met het zoeken naar + en - van diverse aansluitingen (remmen, licht, richtingaanwijzer en mistlamp). Met name de mistlamp is een probleem. De bedoeling is dat de mistlampen van de auto uitgaan als je die van de aanhangwagen/caravan aanzet. Dit i.v.m. weerkaatsing in je achterruit.
Helaas is het aansluiten niet mogelijk zonder behoorlijk gevaar voor de stuurmodule die bij de achterruitwisser zit ingebouwd. (nieuwprijs € 260,-).
Uiteindelijk heb ik een kant en klare kabel bij Renault gekocht (€ 150,-), die je alleen maar voor in het zekeringkastje in de motorruimte hoeft te klikken en achter moet bevestigen aan je stekker van de trekhaak.
Het mistlampenverhaal mis je nog steeds, maar het kost je maar een 1/2 uurtje werk.
Succes,
Marcel
Succes,
Marcel
Als je bij de Renault dealer een trekhaak besteld zit de kabelset er al bij in.
Dit is een 13-polige aansluitset met de aansluitingen in de zekeringkast.
De kabelset is een afgewerkte kabelboom die onder de auto wordt opgehangen aan bestaande punten.
- 404 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 1084 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 344 Weergaves
- 303 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 850 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 301 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Kata
