ABS Storing bij hoge(re) snelheid
jeroenf
- Laatste bezoek: 07 nov 2019 12:25
Hallo Allemaal,
Onze Renault Clio geeft de laatste tijd bij een snelheid van boven 150km/h ineens een ABS/Service indicatie op het dashboard. Deze blijft vervolgens aanwezig tot de volgende start. Dan is de melding weer weg. Een tijdje geleden is het ook een keer voorgekomen dat de sneheidsmeter begon te wapperen waarna er ook service in het dashboard verscheen. Of ABS toen ook brandde weet ik niet meer... De auto rijdt en remt verder wel normaal.
Ik vermoed ergens een slecht contact, maar heeft iemand een idee waar deze zich waarschijnlijk bevindt? Of zou er iets anders aan de hand zijn?
Reacties worden zeer gewaardeerd!
Re: ABS Storing bij hoge(re) snelhied
Wellicht gekke vraag,zitten er 4 gelijke bandenmaten op de auto en is de bandenspanning correct?
Om wat voor type clio gaat het,bouejasr etc..?
jeroenf
Re: ABS Storing bij hoge(re) snelheid
Sorry, inderdaad handig het type Clio te weten. Het is een 1.4 16V uit 2002. 98pk motor. Type K4J als ik het goed heb.
Ja, er zitten vier gelijke banden op. Bandenspanning zou ik moeten checken, maar op het oog is er niet eentje die erg slap is ofzo.
Kan de foutmelding komen door zulke kleine verschillen in de rotatiesnelheid van de wielen?
In principe is dit mogelijk,vandaar.
Wat je zelf nog kunt doen is de abs ringen op de aandrijfas controleren/reinigen,verder is het wijs de auto uit te laten lezen.
jeroenf
De auto is twee weken geleden APK gekeurd en ik heb er bij staan kijken en de ABS ringen op de voorwielen zagen er netjes uit. Voor uitlezen moet ik naar de dealer en dat wilde ik nu juist voorkomen...
Er is niet een bekende veelvoorkomende storing die deze symptomen geeft?
Werkt op moment van storing je snelheidsmeter nog wel?
Meen dat deze auto het signaal van de abs krijgt,en geen losse sensor meer heeft op de bak.
Zomaar wat gokken is zeker niet wijs,beter wat spenderen aan een goede diagnose van het probleem.
jeroenf
De snelheidsmeter bleef de laatste keren normaal.
Ik ben niet van plan iets te gaan gokken, maar als ik ergens een stekkertje kan schoonmaken of doorsolderen is het een kleine moeite en is het probleem misschien snel verholpen. Ik heb meerdere geoxideerde contacten in deze auto gevonden.
- 319 Weergaves
- 293 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 1134 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 605 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 640 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 901 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 754 Weergaves
